Dell 2410f спонтанные выключения | |||
| festoon 08/12/2010 10:02 |
Добрый день. Данный монитор после некоторого времени работы (разное 10мин - 4 часа) выключается, при этом индикаторы не светятся, с бп на материнскую плату поступает +5 В, другие напряжения с бп отсутствуют. На материнской плате есть +1.2 В, +3.4 В, на кварце есть генерация (19.6608 МГц), на памяти отсутствует питание. Попытка включить ни к чему не приводит. Сигнал с кнопки включения приходит на материнку.
Работоспособность может восстановиться через некоторое неопределённое время после отключения от сети. После включения (при работе) присутствуют напряжения +24 В на инверторе, +12 В на материнке, те же 1.2 и 3.4 В, на памяти присутствует, сигнал 180 Гц с инвертора. Просьба, поделиться схемой или опытом ремонта данного девайса. В чём может быть проблема? |
| ILNAR85 08/12/2010 10:21 |
Вот и смотри почему этих напряжений нет. |
| NRG 08/12/2010 10:33 |
festoon, проверь управление питанием(on-off(stb)) которое подается с платы проца(от него скорее всего) на БП, и для начала без нее вообще запусти и затести питальник.... |
| festoon 08/12/2010 10:42 |
Они отсутствуют, т.к. монитор выключается. В дежурном режиме на материнку поступают +5 В. Сигнал с процессора подаёт +24 В на инвертор. А 12 В должны быть постоянно? Вроде как, от 12 питается преобразователь напряжения для микросхем памяти. Она должна работать в дежурном режиме? |
| ILNAR85 08/12/2010 11:26 |
Да 12В должны быть постоянно. |
| TE 08/12/2010 12:52 |
festoon, какой памяти и где на плате преобразователь для её питания? Зачем для памяти два напряжения питания? На память могут подаются два питания, но одинаковых, через диоды, одно от видеокарты компьютера, другое от монитора. Зачем и кому нужен сигнал с инвертора частотой 180Гц? Не надо ничего выдумывать. По твоему описанию получается, что блок питания состоит из двух блоков. Перечисли типы микросхем, ключей, выпрямительных диодов (диодов по возможности или их кол-во) в этих блоках.
Необходимо описывать так, чтобы участники понимали о чем идет речь, например, ILNAR85 уже утверждает, что 12В дожны быть постоянно, но как можно утверждать, не зная какой БП применен в данном мониторе. Если предположить, что 24В для инвертора, то зачем 12В на мамку, если туда еще 5В подаются? |
| NRG 08/12/2010 13:13 |
festoon, проверь питальник без платы проца.....не забуть его нагрузить(60-75 % мощности) и погоняй часиков 5-ть...для уверенности, следи за напругой..., для нагрузки самое то использовать лампы накаливания для авто..., визуально все видно.....
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:15 и только после того когда с увереностью можно будет утверждать что питальник рабочий, браться за проц и обвязку.... да и не забывать про закон ома.... |
| festoon 08/12/2010 19:01 |
На плату после выключения приходит + 5 В, далее идёт на преобразователь в 3.4 В (микросхему не распознал, маркировка AX3504 A0932A, 4-ая - нога управление включением). Эти 3.4 В идут на проц и через ключ на полевике подаются на стабилизатор для памяти AME8815 1.8 В. В том режиме, в который переходит монитор после внезапного выключения, этот полевик в закрытом состоянии, т.е. на памяти нет питания. Ещё эти 3.4 В идут на преобразователь в 1.2 В (на AX3504 A0932A). 1.2 В также идут на проц, но после выключения 1.2 В на проце нет, т.к. 4-ая нога управляется процом и на ней 0 В.
В нормальном рабочем состоянии на материнку приходят + 12 В и через полевик уходят на плату, через шлейф соединённую с процом. В выключенном состоянии 12 В отсутствуют. Преобразователь для инвертора +24 В собран на SG6901 и управляется (через согласующую схему) ногой с материнской платы, на которой после выключения 0. Также эта нога управляет включением + 12 В (маркировка микросхемы AX1202-12 0939A). Дежурка (+ 5, а также + 12 В) собрана на LD7575 и работает всегда. А 180 Гц прямоугольник (3 В), есть на инверторе (в рабочем состоянии) и идёт то ли с инвертора на мать, то ли наоборот. |
| TE 08/12/2010 21:02 |
Немного прояснилось, но без схемы понять трудно, а такой монитор не попадался. Не совсем понятно с SG6901. в этой микросхеме есть корректор мощности. Похоже 12В с дежурного блока подаются на питание SG6901.
Может за счет напряжения 180Гц проц контролирует работу инвертора? Если так, то причина отключения возможна в инверторе. |
| festoon 08/12/2010 22:22 |
Всё верно, монитор с корректором мощности.
Пробовал отключить инвертор и подключить питание ("в рабочий период") - лампочка питания загоралась, изображения естественно не было. А после внезапного выключения в течение некоторого времени монитор не включается и лампа питания не светится, нет никакой реакции. Может заработать спустя 10 минут, а может и через час-два. Подобный эффект (выключение) был, когда во время нормальной работы монитора попытался осциллографом посмотреть сигнал на кварце с делителем 1:1 - он аналогичным образом выключился и не реагировал на кнопки. Хотя был вполне нормальный синус на 19.66 МГц - на частоте кварца. |
| TE 08/12/2010 22:51 |
| festoon 09/12/2010 17:13 |
Нет. По-разному. Сейчас вот до сих пор, спустя день, не включается. |
| festoon 13/12/2010 08:19 |
Это может быть флешка, на которой прошивка? Микросхема 25X16AVSIG. Может глючит как-нибудь, грузится - не грузится? |
| Dollar 13/12/2010 11:41 |
festoon, подкинь другой кварц. |
