ACER AL1916 as изобр.в красно -коричн. оттенке | |||
| МИГУЛЯ 09/12/2010 21:00 |
на дисплее изображ.есть на кнопки реагир.
выпаял 24с16 поставил чистуюFF. при включении начинается перебор цветов .красн-зелен-син-.потом какие-то цифры.нажимаю меню. появляется заставка ACER/ имонитор работает норм.со всеми цветами но после выключ.все повторяется. так понял инициализацию новой памяти надо провести .??? |
| rotfuks 09/12/2010 21:37 |
через меню скинь его на заводские установки. А прошивку ему не меняли? |
| МИГУЛЯ 09/12/2010 22:05 |
А прошивку ему не меняли. |
| МИГУЛЯ 11/12/2010 07:56 |
через сервис?как войти ? |
| ШЕФ3 12/12/2010 05:35 |
МИГУЛЯ, Память верни в исходное, после в меню юзера, или родную прошу в EEPROM. |
