LCD панель от платежного терминала превратить в монитор :)
Slimm
11/12/2010 16:00
Есть вот такая панель http://elektro-kassa.ru/?good=231
Диагноз не включается . Сам MAIN BOARD жив судя по включающемуся красному светодиоду и переключающемуся на синий при подаче сигнала на VGA
Разьем VGA стандартный комповский
Процессор NOVATEK NT68623MEFG-64 ,память 24С16 , AP1510 и парочка стабилизаторов 33 и 18 вроде . Плата очень миниатюрная по сравнению с мониторами
Инвертер вот такой штатный http://cgi.ebay.co.uk/Mogen-19-LCD-Tv-part-INVERTER-board-FLY-IV190401-Rev1-/400163538214
Приспособил БП с инвертером от монитора LG 1710S , снял с него 12 В и подал на вход вместо штатного выносного БП . Все запустилось , светодиод горит
Высоковольтные выводы с ламп присоединил к инвертору , колодки стандартные подошли один в один
Но не могу запустить инвертор и соответственно панель , поскольку с БП я взял только 12 В остальные выводы колодки в том числе PWR и BRT висят в воздухе . Как принудительно запустить инвертор БП чтобы включить лампы матрицы . Можно ли эту панель использовать в качестве монитора/DVD итд ?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 17:02
Колодка на БП
1 -12В
2-12В
3-GND
4-GND
5-5В
6-5В
7-GND
8- пусто
9-PWR
10-BRT
LESHIY
11/12/2010 16:28
подай на 9 ногу 5 вольт
на 10- 3 вольта
и 5 вольт обязательно
m.ix
11/12/2010 16:35
Slimm, лишнего грузить не нужно!!!
http://img.auctiva.com/imgdata/7/2/6/0/5/0/webimg/384058516_o.jpg
Slimm
11/12/2010 17:13
m.ix писал:
Вот на этом фото таком же как у меня есть подозрительный smd элемент На нем написано "S" а рядом F1 Он в обрыве т.е не звонится А должен ? Есть подозрение что это предохранитель
LESHIY
11/12/2010 17:21
Колодка на БП , а не на основной плате
Посмотри на фото где продается эта плата (внешний БП , инвертер , и main board) Грубо говоря выкидываем внешний БП и инвертер и ставим плату где все это в сборе от монитора LG 1710S
"5 Вольт обязательно" подавать некуда
На вывод PWR откуда взять 5 В от БП или искать где то на другой плате
На вывод BRT откуда взять 3 В ???
если 5м вольт не надо значит не надо
pwr-включение(логическая еденица, мнжет быть и другое напряжение) берется с материнской платы
оттуда же берется и BRT-яркость
Slimm
11/12/2010 17:24
LESHIY писал:
Вот еще бы найти где это в 6 ти контактном штекере от родного инвертора PWR и BRT
Собственно фотку я тут размещал - удалили
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1012/8c/1324a4b825d8.jpg.html
LESHIY
11/12/2010 17:28
Slimm, какой шим был на родной плате?
качай на него даташит и смотри по ножкам
кстати на терминалах яркость стабильная
возможно что BRT может и не быть
Slimm
11/12/2010 17:30
LESHIY писал:
А там всего четыре микрухи не считая двух стабилизаторов
24С16 ,
AP1510
9435P
Попробую посмотреть даташиты
Slimm
11/12/2010 18:39
Запаял тонкой проволочкой smd предохранитель и монитор запустился со штатным инвертором
Но сильно греется конденсатор 220 мкф х25 В (прежний был вздутый) на плате инвертора
теперь нужно перевести на инвертор монитора
Скажите сколько должно быть Вольт на шинах PWR -запуск инвертора и BRT- яркость на жгуте от main платы к инвертору относительно GND
LESHIY
11/12/2010 18:43
Slimm,
значит неисправный кондер
напруга то на нем номинала наверно не превышает, и полярность верна?
Slimm
11/12/2010 18:49
LESHIY писал:
Slimm,
Я его менял , прежний вздутый был Новый тоже греется
Скажите сколько должно быть Вольт на PWR -запуск инвертора и BRT- яркость на жгуте от main платы к инвертору относительно GND
LESHIY
11/12/2010 18:52
включение логическая еденица либо 0*(выкл)-либо3-5(вкл)
яркость обычно от 1 до 3.3 в
Slimm
11/12/2010 20:32
Панель работает нормально не считая нагрева банки конденсатора 220 мкф на родном инверторе ,Поставил даже два последовательно 470х25 , где искать PWR пока не определился . Все равно корпуса пока нет . Кстати меню там есть и даже как ни странно на русском языке . Яркость , контраст регулируется несмотря что от терминала
Неисправным был предохранитель на инверторе
igor0302
11/12/2010 23:56
Slimm писал:
Slimm писал:
так в чем проблемма? улыбка
включаешь монитор, меряешь напряжение на контактах разъема инвертора
где напряжение меняется с регулировкой яркости это BRT
где напряжение появляется/исчезает с включением/выключением монитора это PWR
Slimm писал:
а что в этом особенного, в терминалах стоят полноценные мониторы, только без корпуса
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 01:05
в принципе монитор будет работать с IP-Board от LG 1710S
но правильнее ИМХО запитать материнку от 5в источника,
непосредственно после DC-DC 12в-5в который явно присутствует на материнке
так как в IP-Board от LG 1710S основная нагрузка рассчитана на 5в источник
и ШИМ БП ориентируется на него-же
Slimm
12/12/2010 10:07
Да , я пока не определился - собрать ли полноценный ИБП на 12 В и забить на IP Board от LG - т.к штатный инвертор заработал . Правда зашунтировал оборвавшийся предохранитель проволочкой . Где то на 1-2А , я дак даже мощности того преда не знаю улыбка Почему то он сгорел и электролит вспух
5 В очевидно там есть , но я нашел только стабилизаторы 33 и 18 (3.3 и 1.8В) , возможно там 5 В как то сделано через полевик 9435P т.к стабилизаторы вообще то маломощные .
Далее промеряю все провода на колодке ведущей к инвертору и думаю определимся с PWR и BRT , если схему от инвертора FLY-IV190401 никто не подскажет раньше
Пока ищу корпус куда это хозяйство встроить
maximvb
12/12/2010 15:08
Slimm, то, что электролит вспух и сгорел предохранитель, то, что новый электролит греется - это указывает на то, что вышел из строя или значительно увеличил ESR керамический конденсатор, стоящий в инверторе по питанию параллельно электролиту. Припаяй параллельно электролиту керамический конденсатор на 10-20 мкф, и глянь, что будет с нагревом электролита.
Slimm
12/12/2010 22:28
maximvb писал:
Керамика 10-20 мкф ? Не нашел таких у себя , в основном 103 104 0.22 мкф ,2.2 мкф . Наверно технологии smd многослойной керамики шагнули далеко вперед , но мне бы предпочтительнее с проволочными выводами . А вы какие ставите впараллель ,где хоть купить можно ? В Чип и Дипе по прайсу керамические нашел тока 4.7 мкф - он же максимальный в емкости по запросу "Керамические конденсаторы" улыбка
LESHIY
12/12/2010 22:32
maximvb,
зачем 10-20МКФ?
И ГДЕ ЕСТЬ ТАКАЯ КЕРАМИКА В ЭЛЕКТРОНИКЕ?
47нф достаточно
если я не прав, пусть кто нибудь поправит
Slimm
12/12/2010 23:09
47 нф поставил , уже не калится .
NRG
13/12/2010 06:06
ага, и еще на утечку выпрямитель(диоды), достаточно частое явление, т.к.греються сильно, вот ты счас убил пульсации но это не надолго...
maximvb
13/12/2010 12:03
LESHIY,
Почему посоветовал 10-20 мкф? Потому, что Slimm делает вещь для себя, на сколько я понял, то бишь эксклюзив. 10-20 мкф - это с запасом - возможно будет достаточно 1 мкф. По фото инвертора могу предположить, что по питанию там стоит 5 керамических кондеров гдето по 4 мкф каждый - один по центру и два по два - с права и слева. Керамика на 10-20 мкф есть в половине инверторов....
igor0302
13/12/2010 12:13
maximvb, если не сложно покажи фотку керамического конденсатора на 20мкф
maximvb
13/12/2010 12:14
Это кондеры размером 4*3*2.5 мм. Рабочее напряжение 63в, ESR ~ 0.1.
Источником такой керамики могут служить дохлые материнские платы (в районе сокета или под ним), дохлые видеокарты .(рабочее напряжение возможно 16в!!!). Есть на жестких дисках, особенно SAMSUNG, - их часто делают вообще без электролитов и тантала - , только на керамике. Попадались экземпляры 80 мкф. В продаже встречаются редко...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 13:48
Фотки
NRG
13/12/2010 13:02
maximvb, да но исходя из его номинальной емкости, он наврятли удовлетворительно загасит пульсации такой частоты...там куда более в тему будут, от 0.47 до 1 мкф....
maximvb
13/12/2010 13:26
NRG,
Эту керамику, применяют в DC-DC конверторах на материнках, видюхах и HDD. Там частоты преобразования напряжения на порядок выше, чем в инверторах мониторов. Работать по частотам они будут.
В этом случае конечно достаточно 0,47-1 мкф, если штатная керамика по питанию в инверторе жива. Возможно стартер темы запаял электролит с высоким ESR, негодный для импульсных устройств (таких в продаже 3/4)
NRG
13/12/2010 13:30
Гы, maximvb, ну ты молодец, а можно вопрос, у тебя на замерных щупах экранированные провода, и какой длины???
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 15:31
просто иходя из опыта, с щупами емкость верно никада не покажет..., т.к. вносят они, щупы то бишь немерянные погрешности, причем зависящие как от постоянных, так и от непостоянных факторов внешних....для тестера
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 15:33
ну это так....лирика.... подмигивание....
maximvb
13/12/2010 13:44
NRG, о погрешностях измерения емкости, вносимых щупами можно серьезно говорить, если измеряемая емкость меньше 1000 пф. Здесь емкость больше микрофарады. Емкостью щупов можно пренебречь. Прибор конечно говёный, но погрешность у него при измерении емкости не более 20%. Так что глазам на 80% можно верить. подмигивание
