Benq FP91G+ не зажигаются лампы, замена транз-ров не помогла
Compazavr
16/12/2010 04:44
С какого-то момента перестал выходить из спящего режима. Однажды потух и запахло паленым. Изображение на отсет есть, лампы не зажигаются. По советам с форумов заменил нижепоказанные транзисторы и конденсаторы, хотя транзисторы звонились как живые:
- оригинальных C5707 в наличии не было, поставил C5707 для навесного монтажа с припаянной ножкой к пластине коллектора, заменил все 4;
- вместо коричневых прямоугольных кондеров 0.22 поставил бескорпусные, залитые красной смолой металопленочные на 0.22 400v;
- заменил оба оригинальных FQU 11p06 на IRF 9024 (как вариант могу заменить на IRF 9540N);
- заменил несколько вспухших электролитов в соответствии с номиналами;
- пропаял ножки всех трансформаторов и трех мощных транзисторов на радиаторе;
- часто советуют проверить предохранители PF-xxx, но у меня вместо них стоят оригинальные перемычки
- предохранитель на входе питания звонится как целый.
Даю картинку с пометками того, что заменил.
Картинка в большом размере
http://lh5.ggpht.com/_BZg6KY76qs0/TQls38AojuI/AAAAAAAAAEY/csxKMwwinkc/Benq_FP91G%2B.jpg
После всех замен изображение на отсвет есть, лампы не зажигаются, светодиод при включении горит зеленым, через 10-15 сек. уходит в оранжевый, скотч на лампах стоит НЕметаллический.
Можно ли по этому описанию предположить, на что еще можно обратить внимание? Или, учитывая мои скудные познания в электронике, монитор можно выбрасывать?
General
16/12/2010 05:06
Compazavr, тотальная пропайка под лупой ...
Compazavr
16/12/2010 06:56
Спасибо, я попробую, но в успехе сомневаюсь, т.к. визуально пайка выглядит отлично.
Схема этого инвертора распространенная вроде, может кто-нибудь по памяти предположить, что могли утащить с собой на тот свет неисправные кондеры и транзисторы?
Причем повторюсь — визуально из неиправностей выделялись только вспухшие С704, С712 и плата потемнела в районе Q812, Q805 и С712.
NRG
16/12/2010 07:06
билин, трансы проверь....
что с напряжениями?,
на утечку выпрямители в БП....
Dark Angel
16/12/2010 09:52
Compazavr, где тотальные перемычки?! Смотри рядом со вспухшим кондеров, около радиатора. Стоит пред. Его проверь. Судя по фото, PF801. Трансы не забудь пропаять
TE
16/12/2010 10:08
Господа, это последняя тема с инвертором от Benq, все следующие будут удалятся. Неисправность описана вдоль и поперек, но не повторятся же из-за того, что человек найти предохранитель на платке не может.
Compazavr
16/12/2010 10:12
Ох тыж ежик.. Сколько раз просматривал и не замечал его...
Dark Angel, спасибо! Сейчас сцену поставлю на рендер и полезу снова ковырять.
Трансы пропаивал неоднократно. Проверить бы их на обрыв или замыкание, но не представляю как сделать без схемы разводки.
NRG
16/12/2010 10:16
Compazavr, а как другие делают, методом отбора, тестер в руки, лист бумаги с карандашоми.....
igtv
16/12/2010 10:26
НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТОК(ОБЫЧНО ВТОРИЧНЫЕ)
elman
16/12/2010 12:55
А я обычно меняю все емкости!!!! Кроме как сетевую не всегда. Или Вы ESR метром остальные проверили? подмигивание
Compazavr
16/12/2010 13:05
Нет, емкости я не мерял. Поменял по принципу «где пригорело».
elman
16/12/2010 14:49
Неправильно! остальные вида не показали, а такие же ( на заводе одновременно поставлены).
Compazavr
16/12/2010 15:10
Да я на правильность и не претендую, мне лишь бы заработало улыбка
Я просто не держу дома элементную базу, что нашел в магазине, то и поставил.
Ну и потом, я полагаю, что нагрев изнашивает электролиты быстрее электронной эмиссии.
Вот я поджаренные и заменил улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 16:11
Кстати дело было в перегоревшем предохранителе, который я не заметил.
Закоротил его и монитор включился.
Интересный элементик, тестер в оба направления пикает в течение секунды и потом уходит в большое сопротивление.
Из-за этой фиговины лень ехать в магазин. Чем бы его заменить в домашних условиях...
У меня и простых плавких предохранителей-то нет.
А коротыш стремно оставлять...
igtv
16/12/2010 15:18
А схемку посмотреть и определить номинал слабо ???Гвоздь поставь заместо.В домашних условиях самое то
Compazavr
16/12/2010 15:22
Номинал давно известен, 3 ампера. Гвоздь поставить слабо.
Всем спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 16:34
Рассчитал диаметр проволоки для временного предохранителя, потом при случае заменю на постоянный.
d=Ik+0.005
(где k — коэффициент материала проводника, для меди равен 0,034)
А штангенциркуль, благо, дома имеется улыбка
