Samsung 710n Как отключить один трансформатор? | |||||
| kroz 17/12/2010 18:41 |
Samsung 710N. инвертор BN44-00089. Были вздуты кондеры. заменил все вместе с SP8M3. немного поработав нормально, начала тухнуть подсветка после 1 сек. работы. и присутствует небольшой свист. Думаю сдох один транс. как его отключить,чтоб он работал хотяб на 2 лампах? |
| General 17/12/2010 18:47 |
а сравнить вторички трансов ? а ткнуть осциллом и посмотреть импулсы по холодным концам ламп , а махнуть местами трансы ( или лампы ) дабы определить в трансе дело или в лампе ? |
| kroz 17/12/2010 19:16 |
лампы пробовал с другого моника,самсунга 940 (рабочего). без изменений. социлогрофа нет. трансформаторы не мерил еще. сейчас займусь. а какое должно быть сопротивление? и разность между ними?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 20:51 на одном трансе на вторичной обмотке 1.147 на другом 1.143 |
| and0412 17/12/2010 19:58 |
По выходным обмоткам разницы быть не должно(1 %) примерно-трансы летят часто,вместо ламп на пробу можно подвесить эквивалент-кондюк до 1000пф или резюки 100 ком 2вт-а вообще инверторы на гнусмасы- не проблема- на рынках полно,инфы по ремонту тоже,трансы тоже в продаже есть |
| kroz 17/12/2010 20:03 |
да...ток не у нас. я с поселка. седня был в городе на радиорынке (за 100км)...спросил на счет запчастей, говорят НЕТУ!! приноси мы тебе уделаем, а продавать не будем!!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 21:04 т.е. все таки трансформатор?? а какой? где больше сопротивление, или меньше? или оба?? |
| General 17/12/2010 21:10 |
в принципе в норме , должно быть порядка килоома
сгоревний обычно меньше , витковое .. но у тебя всётаки думаю что не в трансах дело .... если горяит транс , то различие в сопротивлении существенное ... |
| and0412 17/12/2010 21:34 |
свист указывает на перегруз соответствующей цепи-сунь эквивалент лампы по очереди по разъёмам ламп,посмотри что измениться,насчёт виткового-может и пары-тройки витков хватать для ухода в защиту,скачай книгу по ремонту моников из серии "ремонт"№95-там отлично описано всё-правда весит 18 метров...Кондюки на ламповых концах трансов посмотри Да можно и обычный инвертор на 4 лампы для телека поставить-я таким проверяю сразу подсветку-у нас стоит 10-15 баков,гнусовский-30,транс помню как-то обойти можно-на мониторе писали... |
| INTREPID 17/12/2010 22:54 |
kroz," ...самсунга 940..." и "Samsung 710N" мозги включать то надо.Или они абсолютно одинаковы?Лампы. |
| kroz 18/12/2010 02:14 |
INTREPID,я понимаю, что мозги не надо вкл...я просто взял моник, самс 940 (лежал рядом,у которого горелый транс) вытащил штекеры, что на лампы и воткнул в 710..результат тот же...просто свист этот...вроде как с транса..
А что за эквивалент?? ...типо нагрузку дать вместо ламп??( сопротивл 100-150кОМ + лапочка 2W) а за книгу спасибо!!! скачаю,почитаю обязательно. |
| m.ix 18/12/2010 03:25 |
============================== Очередной транс менял в гнусе. Замечено было то что дохлый транс, это где сопротивление как раз выше. Вариант второй, это с помощью генератора и осцилла проверяем транс.(высматривать звон, высматривать качество прямоугольных импульсов) |
| and0412 18/12/2010 08:21 |
100-150 ком 2вт,или до 1000пф 2кв и ни каких "ЛАПОЧЕК 2W"-если транс целый а лампы дохлые-должен запустится,или рой плату подетально!Господа, заглянувшие в твой пост ведь всё рассказали! |
| kroz 18/12/2010 11:55 |
спасибо.попробуем.жаль осцилографа нет...придется брать..оказывается штука нужнее,чем я думал. |
| General 18/12/2010 12:46 |
возможно , в моих случаях в горелых трансах сопротивления как то сильно отличались от килоома , так что мож чего и попутал ... но в самце 215tw где на каждую лампу транс помнится ушло в 600 Ом , хотя визуально невидно , ну там 6 трансов , есть с чем сравнивать ... ![]() |
| Strike 18/12/2010 17:19 |
Полагаю не все нужные электролиты сменил..
И сборки перепроверь. |
| kroz 18/12/2010 17:38 |
электролиты сменил все.и дутые и недутые на 105*С...а сборки новые поставил...может брак...надоб проверить.. |
| igor0302 18/12/2010 18:25 |
kroz, если не ошибаюсь на плате стоит подстроечник залитый термоклеем
около нижнего транса, его тоже проверь |
| kroz 18/12/2010 19:15 |
есть такое дело...а как его проверить? |
| INTREPID 18/12/2010 20:35 |
заменой. |
| kroz 11/01/2011 17:34 |
дело было в горелом трансе.заменил, все заработало. тему можно считать закрытой. |
