ViewSonic VG910s | |||
| weart 17/12/2010 22:02 |
Модель монитора: ViewSonic VG910s
Плата управления: L190(2970045803) Проц: GENESIS gm5120 Попал данный монитор, с дефектом не включается. Диагностика показала следующее: 1. Монитор включается но нет изо (т.е. подсветка работает /черный экран/ на кнопку вкл. реагирует.) 2. Судя по диоду также переходит в дежурку. 3. С блока питания на гл. плату приходит 12В 4. Лампы не подсевшие. 5. Матрицу проверил на другой начинке она полностью рабочая Вывод: неисправна плата управления. Подскажите куда копать: осцил показал активность флешки а так же вроде чегото с проца выходит, на шлейфе тоже активность присутствует. После допроса с пристрастием клиент рассказал что его случайно облили. ЗЫ - сильно не пинайте мониторами я только начал заниматься, очень нужна помощ. Зарание спс. |
| Dark Angel 17/12/2010 22:16 |
weart, откуда выводы что подсветка работает? Одни лампы матрицы подключали? |
| weart 18/12/2010 09:57 |
нет подключал к матрице другие потраха, и подсветка и изо все нормульно, вывод неисправность платы, подскажите с чего начать |
| Dark Angel 18/12/2010 10:33 |
weart, к ЭТИМ потрахам ДРУГИЕ лампы подключали? Откуда выводы что изо "нормуль". Сами себе противоречите. Откуда выводы что маин сдох? Не написано КУДА обЛили моник. На матрицу или в вентиляционные щели |
| weart 18/12/2010 12:19 |
1. матрица подключалась к аналогичной плате и проверялась с подключенным ПК, т.е. картинка с ПК отображалась без искожений и каких либо артефактах.
2. пОтрОха (инвертор+Майн плата+блок питания) проверялись с другой матрицей. Результат: зажигается только подсветка, инициализация самой матрицы не происходит(просто черный экран) 3. Куда именно облили не известно, следов на деталях нету, подтеков тоже. |
| VoronoV 21/03/2013 12:39 |
Здравствуйте Уважаемые! Поднимаю темку.
Есть 4 монитора VG910 с одинаковой неисправностью: не включается, мигает зеленым светодиодом. изображения нет. на кнопку on/off реагирует. БП в порядке - +12В. На майнборде те же 12В, также присутствуют +5В; 3.3В; 2.5В. На инвертор (на отдельной плате) приходят 12В и +5В(я так понимаю это сигнал " backlight on"). Иногда при выкл-ии компа высвечивает "NO SIGNAL" и уходит в деж. режим. Пожалуйста подскажите кто сталкивался с подобным, что смотреть, где ковырять)) И схемку бы вот? Мониторы не мой профиль, но выхода нет ![]() |
| ДядяЮра 21/03/2013 12:50 |
VoronoV, Схем на данную модель - нет. |
| VoronoV 21/03/2013 12:58 |
я только что нашел сервис мануал к нему, но он почемуто по схеме отличается от реальной платы MB (особенно обозначения элементов). |
| SASHATOD 21/03/2013 13:02 |
VoronoV, Блин вы хот когда нибудь темы читаете?
Давай запускай инвертор отдельно от майны а дальше............. |
| ДядяЮра 21/03/2013 13:06 |
VoronoV, где вы её нашли, ссылочку можно узнать? На Офсайте нет схем. |
| Сергей Шмелев 21/03/2013 15:08 |
http://servicemanuals.pro/servicemanuals/viewsonic/service_manual/monitor/lcd/vg920/summary.html
например здесь . ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 16:10 или здесь http://www.helpowl.com/manuals/ViewSonic/VG910S/20492 |
| VoronoV 22/03/2013 05:41 |
Про инвертер понял, спасибо, запущу, только изображения-то все равно нет!! |
| Сергей Шмелев 22/03/2013 07:20 |
Изо просматривается ? Если да , то делай подсветку . Если нет - прошивка . |
| VoronoV 22/03/2013 08:04 |
изо не просматривается, но и подсветка не включается, до ламп не добраться (конструкция). смущает сопротивление вторички трансформаторов инвертора 600 Ом, не маловато ли? |
| Сергей Шмелев 22/03/2013 08:17 |
Другие лампы не пробовал ? Трансы инвертора ПРОПАЯЙ . Проверь сигнал на холдных концах ламп ( бывает отгнивают белые провода ) осциллом .
Запускай инвертор с внешнего источника 5 В через 10 кОм откинув Майн |
| SASHATOD 22/03/2013 08:40 |
Сергей Шмелев, Серёга а почему через 10кОм?
Я запускаю через 1кОм. VoronoV, Я ж тебе писал запусти инвертор отдельно и много вопросов отпадёт ![]() |
| Сергей Шмелев 22/03/2013 09:01 |
да собственно разницы нет |
| VoronoV 22/03/2013 09:22 |
спасибо проверю, но складывается впечатление, что проблема в MB, как будто проц не может стартовать (надо разбираться кто его ресетит, (без схемы)). Изобр-я нет, и зеленый диод мигает, а должен постоянно гореть. либо проблема в канале d-sub. |
| Sacha29 22/03/2013 17:52 |
Прикольно написал ![]() |
