Монитор Samsung SyncMaster 2043NW не включается | |||
| Edutybq 19/12/2010 00:57 |
Монитор Samsung SincMaster 2043NW не включается.
Model code:LS20MYNKS/EDK MY20N0C1A 18.02.2008 1002.2CPT-B672 В блоке питания заменены вздутые конденсаторы С201,С202(1000мкф*16В) и С206 (470мкф*25В). Монитор как до замены так и после замены электролитов не работает. Питание в БП: 15В - 14,6В 5,1В -5В 3,3В - 3,1В |
| Dark Angel 19/12/2010 09:27 |
Edutybq, лампочка питания горит? |
| Edutybq 19/12/2010 10:12 |
Не горит. |
| General 19/12/2010 12:08 |
что ещё проверял ? |
| Freddy 19/12/2010 14:14 |
Беда была бы если б конденсаторы не надувались..... Как тогда ремонтировали бы ![]() |
| paha 19/12/2010 14:48 |
Скорее всего прошивка. У меня уже 6 таких моников было |
| Edutybq 20/12/2010 01:39 |
paha, нет на него прошивки. Если можешь поделись прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 01:08 General, На сенсорной клавиатуре KEY1 - 1,8В; KEY2 - 1,8В. При нажатии на кнопку включения питания на KEY1 - 0 В через где-то 0,5 с 1,8В. Цепи проследил до Scalar IC (IC200). |
| TE 20/12/2010 09:40 |
Возможно и прошивка, но нельзя же игнорировать напряжение 3,3В, допустимый разброс у стабилизаторов не более в среднем 0,03-0,04В, а тут 3,1В. |
| Lenchik 20/12/2010 09:58 |
Если бы не сенсорные кнопки, то можно было подумать что его водой помыли. Много уже таких попадалось. Кнопки после помывки текут. Просушка феном не помогает. Если кнопочки редкостные то я выжигал в них утечку заряженным конденсатором. От сети через диод заряжал. |
| Valentin 26/12/2010 13:41 |
Прошивка есть, лови. |
| Edutybq 26/12/2010 22:07 |
За прошивку спасибо! После прошивки монитор ожил. Но изображение сильно перенасыщено красным. |
| INTREPID 27/12/2010 16:22 |
Edutybq, Фото дай.Какая контрольная сумма была на стикере процессора ранее и какая сейчас фактически?Прошивка зависит от типа LCD панели.Баланс и остальное строится через MDL файлы...Или ... не скажу. Только что делал монитор Т220 код модели: LS22TWHSUV/EN, какая-то ...ука залила EDID от....ASUS MW221C.Ес-но записал оригинальный EDID и всё. Швеи мотористы ![]() |
| Edutybq 30/12/2010 22:57 |
| INTREPID 31/12/2010 13:06 |
Edutybq, chek sum B672.Скорее всего прошивка не для этой матрицы. Тип примененной LCD панели какой? См. личку.Потом сообщи результат. |
| VladCE 02/01/2011 04:11 |
Какой тип инвертора, какая шимка в нем и БП, тип платы скаляра? |
| INTREPID 02/01/2011 17:51 |
VladCE, Инвертер здесь совсем не пляшет.Слышали звон, но не знаем где он? Прошивка и только прошивка - под LCD панель.VladCE, или у тебя есть что другое?Смею предположить - нет. Ждём автора... |
| VladCE 03/01/2011 02:46 |
Вот именно - что не Вас же спрашивали. Поперек батьки в пекло не лезь. |
| INTREPID 03/01/2011 22:51 |
VladCE,коллега, тогда вопрос: сколько типов панелей применяется в данном мониторе? И сколько версий пошивок для них? ( А сейчас я жду результатов от Edutybq,) |
| Slavik1124 09/11/2012 17:06 |
А какой программой можно вкинуть эту прошивку? В стандартной SoftJig - нет где выбрать файл прошивки |
| TriKom 16/11/2012 11:09 |
del |
| maksim3250 15/05/2013 20:33 |
Монитор Samsung SincMaster 2043NW не включается только моргает светодиод
Model code:LS20MYNKBB/EDC MY20N0C1A 20.05.2008 1002.5B4D0 В блоке питания заменены вздутые конденсаторы 1000мкф*16В 2 штуки Монитор как до замены так и после замены электролитов не работает. Питание в БП: 15В - 14,6В 5,1В -5,15В 5,1В-5,15В 3,3В - 1В не могу понять где делись 3,3В |
| Voha87 19/05/2013 16:59 |
Идиоты Вы все!!Вы думаете,что с помощью мультиметра,можна туда подлесть и починить его!!!Да если б все так было просто:поменять кондеры и инвертор с предохранителями-то их бы чинил каждый придурок!!!!Там действуют два десятка законов при которых монитор работает!!!!А мастера с ВАС просто гонят!!!!И ПОРАЖАЮТСЯ ВАШЕЙ ЖАДНОСТИ,ЧТО Пожалев 500 рублей на ремонт,вы доламаете монитор..... .Кто мастер сюда не зайдет, и тем более не напишет!!!! ![]() |
