Монитор Samsung SyncMaster 2043NW не включается
Edutybq
19/12/2010 00:57
Монитор Samsung SincMaster 2043NW не включается.
Model code:LS20MYNKS/EDK
MY20N0C1A
18.02.2008
1002.2CPT-B672
В блоке питания заменены вздутые конденсаторы С201,С202(1000мкф*16В) и С206 (470мкф*25В).
Монитор как до замены так и после замены электролитов не работает.
Питание в БП: 15В - 14,6В
5,1В -5В
3,3В - 3,1В
Dark Angel
19/12/2010 09:27
Edutybq, лампочка питания горит?
Edutybq
19/12/2010 10:12
Не горит.
General
19/12/2010 12:08
Edutybq писал:
Не горит.
что ещё проверял ?
Freddy
19/12/2010 14:14
Беда была бы если б конденсаторы не надувались..... голливудская улыбка Как тогда ремонтировали бы
paha
19/12/2010 14:48
Скорее всего прошивка. У меня уже 6 таких моников было
Edutybq
20/12/2010 01:39
paha, нет на него прошивки. Если можешь поделись прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 01:08
General, На сенсорной клавиатуре KEY1 - 1,8В; KEY2 - 1,8В. При нажатии на кнопку включения питания на KEY1 - 0 В через где-то 0,5 с 1,8В. Цепи проследил до Scalar IC (IC200).
TE
20/12/2010 09:40
Возможно и прошивка, но нельзя же игнорировать напряжение 3,3В, допустимый разброс у стабилизаторов не более в среднем 0,03-0,04В, а тут 3,1В.
Lenchik
20/12/2010 09:58
Если бы не сенсорные кнопки, то можно было подумать что его водой помыли. Много уже таких попадалось. Кнопки после помывки текут. Просушка феном не помогает. Если кнопочки редкостные то я выжигал в них утечку заряженным конденсатором. От сети через диод заряжал.
Valentin
26/12/2010 13:41
Прошивка есть, лови.
Edutybq
26/12/2010 22:07
Valentin писал:
За прошивку спасибо!
После прошивки монитор ожил. Но изображение сильно перенасыщено красным.
INTREPID
27/12/2010 16:22
Edutybq, Фото дай.Какая контрольная сумма была на стикере процессора ранее и какая сейчас фактически?Прошивка зависит от типа LCD панели.Баланс и остальное строится через MDL файлы...Или ... не скажу. улыбка Только что делал монитор Т220 код модели: LS22TWHSUV/EN, какая-то ...ука залила EDID от....ASUS MW221C.Ес-но записал оригинальный EDID и всё. Швеи мотористы бяка
Edutybq
30/12/2010 22:57
INTREPID писал:
Не знаю где на стикере указана контрольная сумма. В скобках никаких букв и циферок не написано. Фото в файле.
INTREPID
31/12/2010 13:06
Edutybq, chek sum B672.Скорее всего прошивка не для этой матрицы. Тип примененной LCD панели какой? См. личку.Потом сообщи результат.
VladCE
02/01/2011 04:11
Какой тип инвертора, какая шимка в нем и БП, тип платы скаляра?
INTREPID
02/01/2011 17:51
VladCE, Инвертер здесь совсем не пляшет.Слышали звон, но не знаем где он? Прошивка и только прошивка - под LCD панель.VladCE, или у тебя есть что другое?Смею предположить - нет. Ждём автора...
VladCE
03/01/2011 02:46
INTREPID писал:
VladCEСлышали звон, но не знаем где он? Прошивка и только прошивка
Вот именно - что не Вас же спрашивали. Поперек батьки в пекло не лезь.
INTREPID
03/01/2011 22:51
VladCE,коллега, тогда вопрос: сколько типов панелей применяется в данном мониторе? И сколько версий пошивок для них? ( А сейчас я жду результатов от Edutybq,)
Slavik1124
09/11/2012 17:06
А какой программой можно вкинуть эту прошивку? В стандартной SoftJig - нет где выбрать файл прошивки
TriKom
16/11/2012 11:09
del
maksim3250
15/05/2013 20:33
Монитор Samsung SincMaster 2043NW не включается только моргает светодиод
Model code:LS20MYNKBB/EDC
MY20N0C1A
20.05.2008
1002.5B4D0
В блоке питания заменены вздутые конденсаторы 1000мкф*16В 2 штуки
5,1В -5,15В
5,1В-5,15В
3,3В - 1В
не могу понять где делись 3,3В
Voha87
19/05/2013 16:59
Идиоты Вы все!!Вы думаете,что с помощью мультиметра,можна туда подлесть и починить его!!!Да если б все так было просто:поменять кондеры и инвертор с предохранителями-то их бы чинил каждый придурок!!!!Там действуют два десятка законов при которых монитор работает!!!!А мастера с ВАС просто гонят!!!!И ПОРАЖАЮТСЯ ВАШЕЙ ЖАДНОСТИ,ЧТО Пожалев 500 рублей на ремонт,вы доламаете монитор..... улыбка.Кто мастер сюда не зайдет, и тем более не напишет!!!! классно!
