Белый экран на мониторе LG FLATRON W2284F-PF | |||||||
| sasharasha 21/12/2010 20:37 |
product code: W2284F-PFT.AEUXAPC
питание внешнее 12v 3.2A model no: W2284FT AUGUST2008 FCC ID: BEJW2284FT на матрицу напряжение 5 вольт поступает. замеры прилагаются
до этого был заменен ШИМ стэеп\даун 5v (стояла микросхема APW7080 в место нее поставил LM2576) Греется но работает. Остальные замеры выложу чуть позже. |
| sasharasha 21/12/2010 22:39 |
Там где синий восклицательный знак, напряжение периодически появляется и исчезает (3.3v) около 2..3 с есть и 2..3с нет. |
| Andrey__Vinnitsa 22/12/2010 00:08 |
sasharasha, фото 1 - напряжение на катоде D6?
фото 3 - напруги в контрольных точках VGH и VGL? |
| sasharasha 22/12/2010 07:27 |
сделал Еще если подключить монитор к компьютеру, на секунду появляется черный экран и потом монитор выключается(подсветка гаснет, но иногда моргает), при этом все напряжения на матрице занижены. |
| NRG 22/12/2010 07:39 |
sasharasha, Что сделал...?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 09:41 ты-б напряжения словами тут писал-бы, а не на фоте, там теперь не все видно.... ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 09:41 т.е. катод D6 - 5,1в и т.д. |
| sasharasha 22/12/2010 07:50 |
NRG, а что там не видно? |
| NRG 22/12/2010 08:33 |
ты видел дорожные знаки, так вот не спроста ведь там надписи на привешенных табличках... |
| Andrey__Vinnitsa 22/12/2010 09:55 |
sasharasha, немного не понятно что значит слово "сделал"...
sasharasha, черным щупом на корпус, а красным в точки которое я прошу, и напишите показания вольтметра, пожалуйста... |
| TE 22/12/2010 11:44 |
На катоде 5,1В, если верить написанному, явно преобразователь не работает. Прозвонить для очистки совести обвязку MAX17077 и монитор отдать кому-нибудь на запчасти.
А начиналось всё с еле видимого мерцания экрана. |
| sasharasha 22/12/2010 12:39 |
Я же обновил фото! на катоде D6 - 5.1V на контрольных точках: VGL- 0.1V ; VGH - 3.7V ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 13:43
нормально объясни ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 13:51
Что именно проверить можете написать? |
| NRG 22/12/2010 13:16 |
в общем все теперь наблюдают и всем интересен исход сего авантюрного предприятия.... |
| sasharasha 22/12/2010 14:24 |
TE, напишите пож. как проверить MAX17077 |
| gavs 22/12/2010 15:41 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic157196.html |
| sasharasha 22/12/2010 18:23 |
TE, , нужные напряжения MAX17077 не выходят. Может быть с питанием 5В поступали какие-то импульсы? Вы что-то говорили о низкой частоте преобразования LM2576, может дело в ней? Только это скажите. Есть там что-то помимо напряжения. Может ток низкий? Может MAX17077 просто в закрытом состоянии? |
| TE 22/12/2010 20:18 |
На выходе преобразователя на LM2576 постоянное напряжение. Если оно есть и это напряжение в норме и поступает на матрицу, то про этот преобразователь можно забыть. Остальные напряжения вырабатываются уже непосредственно на матрице. |
| sasharasha 22/12/2010 20:42 |
А если не в норме? ну скажем 5,6В Может тогда MAX17077 быть в закрытом состоянии. ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 22:25 Подал 5 вольт с компа напрямую на плату матрицы. Предварительно отключив шлейф. Напряжения на контрольных точках не изменились. |
| sasharasha 22/12/2010 22:09 |
А этой микрухе MAX17077 может кроме напруги еще что-то для работы надо?
Даташита MAX17077 не смог найти. ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 23:28
А что заменить матрицу нельзя? |
| Andrey__Vinnitsa 22/12/2010 22:30 |
ну вот.., теперь мультиметр в руки и ходу диоды, емкостя глиняные (а еще лучше осцилограф)! температура дроселя? жедательно его подкинуть, вокруг него какая то срань как будто он был в перегреве... |
| General 22/12/2010 22:59 |
sasharasha, да чё матрицу то .. меняй сразу весь монитор ... |
| Ксюшка 22/12/2010 23:09 |
sasharasha, и мебель дома онови, чего мелочится? извините за флуд... ремонт панели нужен.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 00:15
| TE 22/12/2010 23:28 |
sasharasha, у меня тоже нет даташита и я не знаю какое максимально допустимое напряжение для этой микросхемы. Посмотри осцилографом на правом конце дросселя в момент подачи напряжения, если импульсы не появится кратковременно, то вероятно микросхеме труба. |
| sasharasha 23/12/2010 00:36 |
осциллографа к сожалению нет. Что-то на D3 совсем ничего, примерно 0.01-0.04вольт Все замеры делались при отключенном шлейфе и подаче напряжения с альтернативного источника. Дроссель отпаял-запаял, не греется. Выпаял D3, ничего не изменилось. |
| LESHIY 23/12/2010 00:46 |
sasharasha,
скажи пожалуйста напругу на zd1 относительно его ног у мну есть конкретно такая матрица и лежит рядом, в течении часа отвечу ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 01:47 такое ощущение что там вобще питалова судя по фото нет |
| sasharasha 23/12/2010 00:57 |
Относительно ее ног напряжение 0,04В |
| LESHIY 23/12/2010 01:10 |
вот вот , ау мну на рабочем показывает 3.25 вольт там
судя по гуглу енто контроллер питания даташит тож найти не могу матрица моя исправна так что рыть точно надо там |
| sasharasha 23/12/2010 01:12 |
Если посмотреть на фото, где конкретно можете сказать? |
| LESHIY 23/12/2010 01:18 |
и тут напруги по другому говорят |
| sasharasha 23/12/2010 09:54 |
А какое сопротивление у тебя на R62? |
| LESHIY 23/12/2010 10:02 |
sasharasha, я уже дома смогу сказать только послезавтра
но там же на твоей фоте написано |
| sasharasha 23/12/2010 10:24 |
замерил сопротивление относительно катода D6 и корпуса 930 ом в обе стороны |
| Andrey__Vinnitsa 23/12/2010 12:04 |
sasharasha, скиньте мне на почту фото в хор. качестве пож. |
| sasharasha 23/12/2010 12:06 |
перерезал дорожку между С63 и С65, и отпаял D5. На катоде D6 по-прежнему не больше 5v. А если я не ошибаюсь, должно быть 15v. В общем все дороги ведут в микросхему. Не работает она.
P.S. Если щупом встать на контрольную точку VGL и пальцем по-нажимать на схему в районе диодов, то появляется напряжение около (-2v). ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 13:57 Кто-нибудь менял эту микросхему MAX17077? Если я не ошибаюсь, феном это дело можно сделать. |
| sasharasha 24/12/2010 08:12 |
как меняется плата матрицы? вместе с экраном? |
| LESHIY 24/12/2010 08:49 |
да вместе с матрицей |
| sasharasha 24/12/2010 10:50 |
а если погреть микросхему MAX17077, может что-то получится? |
| LESHIY 24/12/2010 10:57 |
sasharasha, не уверен |
| Lenchik 24/12/2010 14:39 |
Я подобную менял. Закрыл все экранами, особенно шлейфы. Отогнул плату от матрицы, положил на железяку. Подумал что матрицу греть вредно. Сверху закрыл ненужное донышком от CD-Rom. Воздухом сдул, воздухом припаял. Микросхему с донора брал. |
| LESHIY 24/12/2010 14:52 |
прогрев скорее не поможет, только замена
чипа я имею ввиду |
| Strike 24/12/2010 17:08 |
Попробуйте исключить вторичные источники, выпаять D3 - в первую очередь, потом D4 и D5.
И проверить появление 12в ( на D6) в момент подачи питания, кратковременное. |
| sasharasha 01/03/2014 16:08 |
эх, как давно это было)) В общем моник у меня до сих пор на шифоньере валяется) Всем привет! Сори за флуд, просто случайно на форум наткнулся) Даже починить его захотелось) Подскажите пожалуйста, кто где детальки заказывает. Думаю купить микруху эту да поменять. Фен есть) |
| KRAB 02/03/2014 02:07 |
Для подумать – дам «косточку»
LG L194WT – матрица M190PW01 v.0 DC/DC==MAX1518BE ---- убит!!! VGHC1== 19,25V AVDD1== 12,7V VGH1=== 24,8V VGL1=== -6V GAVCC1= 3,3V VCORE1= 1,8V Взял донора LG W1942S – матрица HT190WG1-100 При привешивании донора делал так: VGHC1== 19,25V === VON = 21.5 AVDD1== 12,7V === AVDD = 11.56 VGH1=== 24,8V === VON1 = 29.0 (у меня такое питание) VGL1=== – 6V === VOFF - – 8.0 |
