Dell E177FPv.Заменить высоковольтный провод(решено) | |||
| Юrik 23/12/2010 12:02 |
Поступил без подсветки, с высоковольтным шипением. После вскрытия обнаружено отгарание напрочь одного конца одной из ламп пары подсветки. Высоковольтный провод идущий к ней в нескольких местах (где шило на корпус) "изъеден". В продаже этих высоковольтных проводов у нас нет. Чем можно их заменить? Откуда можно выдрать что-нибудь подобное? Сломал голову. |
| n max 23/12/2010 13:02 |
обычный в кембрик и будет высоковольтный,либо одну жилу от сетевого шнура |
| Юrik 24/12/2010 12:48 |
В общем, нет необходимости искать специальный высоковольтный провод. На родном была маркировка A 105C 300V. Обычный монтажный провод, похоже. |
| CHETLAN 24/12/2010 14:02 |
видимо поэтому и отгорел (с экономил производитель), 300 вольт мало, будешь менять хотя бы в термоусадку посади. |
| Юrik 24/12/2010 16:15 |
Да. Попробовал с тонким проводом на 300V, работает пока концы в кучу не соберешь. Как все четыре в кембрик вставляешь, отключается. Буду на следующей неделе покрепче провод искать. |
| CHETLAN 25/12/2010 23:03 |
Юrik, ни надо ни че искать в термоусадку провод посади и все ![]() |
| NRG 26/12/2010 21:19 |
Юrik, Каждый по отдельности в дополнительную изоляцию пусти и все...
ну а что это будет....термоусадка(у нас про такое и не слыхивали ясче), ПХВ трубка, то биш длинный кембрик, а то и вовсе изолента(если ничего путного больше нет)....это уже тебе решать..., с разными потенциалами проводники как можно дальше друг от друга разведи... |
| южный 26/12/2010 21:34 |
Да с несправного ТДКСа возми провод на ускоряющий что идёт.. |
| NRG 26/12/2010 21:45 |
южный, жесткий и толстый, но да хорошь, ну а если размер не важен, вовсе от ЧБ ТВ каиорый на анод(аквадаг)....(присоску)....тот точно любыю возможную в этом моне напругу выдюжит...до 28КВ как никак расчитан... |
| CHETLAN 26/12/2010 23:56 |
во блин не может быть, у вас термоусадочных трубок (типа кембриков) не продают что ли? |
| Юrik 27/12/2010 11:18 |
Во, блин, дела! Ставлю лампы в пенал - горят нормально. Одеваю пенал на световодную пластину - горят. Опускаю в алюминиевый поддон - отключаются через 2 секунды. Провода взял наши монтажные с шелковой изоляцией под пвх. Голову сломал. Ничего не пережимается. Не коротит. Вынимаю из поддона - работает. Опускаю - не работает. Если опускать включенную подсветку - работает, но после выключения, повторно не включается. Подкладывал фторопластовую плёнку, без эффекта. Попробую проложить изоляцию между пеналом и проводами поверх его идущими.
Попробовал - ничего не дало. ----- Нашел советский провод с полиэтиленовой изоляцией, поставил, работает. |
