Apple Cinema 20" дрожит изображение | |||
| john92 29/12/2010 12:30 |
День добрый! Имеется монитор Apple Cinema 20", у него дрожит изображение при различных разрешениях.... Выяснено, что виновата матрица LG-Phillips LM201W01 (A5) (K2). На плате, которая стоит на матрице, есть сильно греющейся чип SiI1257LCMHU, если его охлаждать вентилятором, то все работает. На него не смог найти даташит, поэтому не знаю какое питание на него должно приходить. Подскажите, плз, что проверить на плате матрицы, чтобы избавиться от дефекта... |
| gavs 29/12/2010 18:53 |
john92, 3.3V на "матери" на выходе 1117 проверьте, от них и панель питается. |
| john92 29/12/2010 19:31 |
gavs, подкидывал другую матрицу - все работает, другую плату управления - дрожит |
| igor0302 29/12/2010 20:08 |
john92, http://www.seekchip.com/icstock-S/SII1257LCMHU.html |
| gavs 29/12/2010 20:52 |
john92, Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, TMDS приёмник у SiI 1257 сделан на базе ядра SiI 1000, о чём SiI совместно с LG радостно раструбили. У SiI 1000 номинал всех питаний - 3.3V, причём к стабильности оных микросхема очень капризна, особенно к питанию аналогового входа и питанию PLL (ФАПЧ). Не думаю чтобы в 1257 радикально переработали. Найти блокировочные ёмкости и померить напряжения на них нетрудно, потом можно отследить источники и делать выводы. C TMDS приёмника должны выходить выделенные Hsync и Vsync, можно оценить их стабильность.
И о каких "различных разрешениях" идёт речь, если это убожество в котором нету даже скалера не в состоянии показывать ничего кроме нативного разрешения матрицы, да ещё чего-то вроде 640x480? |
| john92 30/12/2010 10:50 |
gavs, максимальное разрешение 1680х1050, 1600х1000 и т.д., при уменьшении разрешения эффект становиться слабее...
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 11:57 igor0302, спасибо за ссылку, но что-то pdf не скачать... сайт не работает |
| gavs 30/12/2010 12:41 |
john92,
При уменьшении разрешения уменьшается тактовая частота. Похоже на нестабильность генератора ФАПЧ, не исключено что из-за "плохого" питания. Ecли по доке на 1000 серию допустимый уровень помех на шине питания ФАПЧ 75 mV, это о чем-то говорит. |
