LG W1952S при подключении к компу гаснет экран | |||
| master_dfx1 29/12/2010 17:03 |
в режиме без VGA кабеля экран горит стабильно (показывает что нет сигнала ) но при подключении кабель VGA в монитор, он начинает гудеть , появляется картинка (power saving mode) и гаснет, вытаскиваешь кабель он загорается( при вскрытие был обнаружен вздутый электролит , после замены ничего не изменилась |
| LESHIY 29/12/2010 21:23 |
master_dfx1,
а может к другому компу подцепить попробовать |
| TE 30/12/2010 10:33 |
Проверь входные цепи. |
| master_dfx1 11/01/2011 15:34 |
тут выяснился один момент : владелец сообщил что монитор не однократно ронялся со стола, что по моему мнению могло разбить кварц |
| TE 11/01/2011 15:44 |
Значит с подключенным кабелем кварц становится убитым, а при отключении кабеля воскресает? |
| master_dfx1 11/01/2011 15:53 |
TE,
а что кварц не возможно разбить если ронять монитор ? |
| TE 11/01/2011 16:55 |
А каким образом при нерабочем кварце бедет работать монитор без подключенного кабеля? |
| maximvb 11/01/2011 18:35 |
master_dfx1 - монитор не раз летал со стола, цепляясь за жизнь сигнальным кабелем. Возможно плата в районе разъема VGA повреждена. Возможно защита по VGA от вырывания кабеля питания во время полетов сработала. Проверь. Может коротит чего? Али обрывы обнаружатся? |
| LESHIY 11/01/2011 20:42 |
maximvb, про защиту от падения у ламеров ты прав ![]() |
| NRG 12/01/2011 05:34 |
ох-ре-не-ть....тыры-тыть...
master_dfx1, вот та мне скажи если тебя частенько фейсом об тейбл, тебе как от этого будет....впрочем риторика. я полностью согласен с TE, и хочу добавить, если ты спишь, сердце работает, если не спишь оно у тебя остонавливается, так не бывает. как тут указали проверь входные цепи мона, добавлю проверь сам кабель на КЗ и обрыв, то-ж могет так быть.... |
| Федор777 04/05/2019 21:22 |
Монитор Samsung SyncMaster 755DFX включается, на экране пишет: "Вставьте сигнальный кабель", но при подключении VGA кабеля - монитор сразу уходит в защиту, экран тухнет, сетьевой светодиод начинает мигать. Все выходные напряжения БП в норме, все электролиты тоже в норме. 10 пин кабеля VGA (S_Raster) подключен на GND, когда этот пин отключаю, то монитор включается и на экране пишет: "Вставьте сигнальный кабель", но изображение отсутствует!!! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? |
| SergioKf 04/05/2019 21:28 |
а сигнал верный идёт? разрешение/частота... |
| Федор777 04/05/2019 22:32 |
Сигнал подаю с VGA конвертера, купленного на Алиэкспресс. Монитор проработал две недели и потух, может быть сдох процессор? Меряю на нем сигналы HS_in, VS_in, S_Raster - везде 5 вольт |
| Александр Коротаев 19/01/2020 06:42 |
| SASHATOD 19/01/2020 09:06 |
Александр Коротаев, Чем помочь и зачем тебе его принесли а не мастеру? |
| FreddikMerfi 19/01/2020 12:52 |
Александр Коротаев, профиль заполни и замеры сделай! Хоть какие то измерения или манипуляции с монитором производил или просто вскрыл и посмотрел? |
