LCD71VM-BK (Q) нет реакции на кнопку,(Решено) | |
| Intelekt 08/01/2011 15:56 |
вообщем с платы блока питания все выходы питания есть,
инвертер цел, вместе с лампами, на кнопке +5 В есть, кнопка целая, Все основные напряжения в норме. При включении в розетку моник даже и не кивнет лампочкой. Кварц заменен питание флеш есть. Начинка проц - gm2121 bios - at49f001ant lvc14a apa4838 24lc16 Надпись на нлате ASLCD 71VM ( L172R6 ) Main PCB JB060064 Теперь ищется прошивка для данного девайса, слейте пжл если у кого есть. |
| maximvb 08/01/2011 22:06 |
1. Нормально ли отрабатывается reset (17 нога проца)? Какое там напряжение после включения в сеть?
2. Есть ли генерация на кварце? |
| Intelekt 08/01/2011 23:33 |
1-3,3В
2-кварц заменил на исправный генерацию проверить нечем |
| Intelekt 09/01/2011 14:33 |
Совсем ниукого нет прошивки, ![]() |
| gavs 11/01/2011 11:41 |
Intelekt,
Firmware нет, а параметры в пристёжке. |
| Intelekt 11/01/2011 22:31 |
gavs, непонял, прошивки нет и какие параметры и в какой пристежке,
во вложении это прошивка или что, по размеру вроде бы прошивка. Чет я не понял ваш пост, |
| TE 12/01/2011 00:02 |
Firmware находится во флеши AT49F001, а в архиве то, что в EEPROM. |
| Intelekt 12/01/2011 01:18 |
TE, непонял, то есть это просто настройки, если да то в какой они содержаться 24lc16, у меня их 2 |
| TE 12/01/2011 10:58 |
В схеме, предоставленной тобой, я нахожу только одну микросхему - U408, вторая микросхема, в которой DDC, U401, но она 24AA02.
Судя по объёму информации, представленной gavs, микросхема, с которой считывалась, 24LC08. Настройки или какая-то программа для работы процессора, я не знаю. По идее перешить нужно только это, смущает объём. gavs появится, спросишь у него. Чистую не ставил? |
| dima644 12/01/2011 15:10 |
Intelekt, На ресете постоянно 3.3в?
Или только в момент включения? |
| Intelekt 12/01/2011 20:03 |
TE, чистую подкидывал, без результата.
dima644, постоянно |
| gavs 13/01/2011 15:24 |
Intelekt,
Извиняюсь, по запарке в редакторе поставил диапазон адресов для 2408, с 2003 года уже успел забыть, что туда ставилось. Вместо слова SERIALNUMB при желании можно вбить реальный серийник монитора, который будет отображаться в OSD. |
| Intelekt 24/01/2011 22:28 |
Вообщем спасибо за прошивку, но дело было не в ней.
Решилось все случайно, от безисходности лазил по сигналу ресет, и случ замкнул ноги на скаллере, та что ресет и та что рядом. И о чудо он стал запускаться. Но так как монитор был куплен не рабочим, на нем еще оказалась и битая матрица. Так жалко потраченного времени. Последний мой вопрос как так матрица была лопнута с внутренней стороны, скоко я пытался ударить отверткой с внешней стороны у меня не получилось расколоть матрицу. Как же хозяева смогли разбить её с внутренней стороны самой матрицы. |
