Acer X223Wbd не включается. | |
| VladCE 11/01/2011 22:36 |
Модель платы БП-инвертора FM-40A04-AAA (последние три буквы могут меняться, номер версии). На шильдике: ET.LAZ09.047
Номера на плате БП: 098-32059-00 (номер файла у Asian Power Devices, последние две цифры - версия), 2007-07-19. ШИМ БП - LD7535 (имеет две оптопары), ШИМ инвертора - BIT3715. Закачал сюда в файлообменник схему (т. е. мануал) ASUS VW223 (то же шасси) http://archive.espec.ws/section965/file22884.html и даташит LD7535 http://archive.espec.ws/section107/file22883.html . Сгорел БП, коротил. Найдены неисправными и заменены два диода из моста и ключевой MOSFET. Больше не коротит, но и не включается. Выяснилось, что Vcc на пятой ноге шимки LD7537 всего 3.3V, а по даташиту нужно в диапазоне 11-25V для запуска. Пытаясь понять, где коротит, отключил ШИМку и цепь Dh1-Ch1-Rh1. В результате напруга (на Rh3) не выросла, а упала до 0.92В. На Rh4 0.68В, на коллекторе Qh2 и катоде Dh2 0.05В, на Rh2 0.63В. Очевидно, падает и шунтирует через транзисторы Qh1, Qh2 - оба открыты и звонятся как нормальные. Зачем и как они там должны работать, точно не пойму. Оптопары вроде в порядке, не пробиты... какие будут предложения?[url][/url] |
| VladCE 12/01/2011 02:09 |
ШИМ заменил бы, да недоступна она. Хотелось бы сначала подать ей Vcc, чтоб хоть так проверить. Ключевую цепочку проверил, в порядке. Заодно прозвонил еще раз транзисторы Qh1, Qh2, норма. Через оптопару PH2 ток не течет, проверил измерением падения напряжения на ее резике RJ2 = 0.
А Qh2 через Qh1 открыться разве не может? Когда через Qh1 пойдет ток, на резисторе Rh2 будет падать напряжение, достаточное для открытия Qh1 (сейчас там и наблюдается 0.63В). Чего-то я тут не понимаю ![]() |
| TE 19/01/2011 09:40 |
Не нравится форма советов? Убрал все советы. |
| VladCE 19/01/2011 21:53 |
Экие мы обидчивые... да нет, не нравится не форма, а суть, содержание. По-моему, дал совет (в любой форме), так не бросай на полдороге. "Мы в ответе за то, чего приручили".
В общем, я так понимаю, что случай безнадежный. Монитор на помойку, тему закрыть, автора расстрелять? |
| VladCE 22/01/2011 00:15 |
Значит, бросили, друзья-приятели..? |
