Переделка подключения ламп | |||
| Dark Angel 14/01/2011 18:20 |
Сдох блок питания DAC-12M033 http://www.shadowhunt.com/images/badcaps/VG2021m-1.jpg Пришел похожий БП, но подключение ламп стандартное. Подскажите как переделать подключение ламп со старого на стандартное |
| Dark Angel 17/01/2011 10:33 |
Разобрал матрицу. Посмотрел как подключаются лампы. Возник другой вопрос. Выдержит ли этот БП http://www.gzskyhorse.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65&products_id=219 последовательно включенные две лампы на один канал? |
| NRG 17/01/2011 10:57 |
Dark Angel, а в том, старом что именно сдохло?,ну т.е. БП, или Инвертер...?, и как, опиши подробнее, но я так полагаю замена вполне осуществима, главное с пинами разъема чтоб се по уму было. |
| PAI 17/01/2011 11:39 |
Я думаю, что сдохли 4 мосфета (Р610 кажись). |
| Dark Angel 17/01/2011 14:57 |
Мне принесли уже копаный монитор. По началу мигала подсветка, там меняли и ШИМ и инвертора и кондера. ШИМ меняли так что текстолит слегка вспух. В итоге убили БП. Унесло ШИМ, походу транзюк тоже, выгорело 4 SMD резистора, номинал практически не читаем. Я решил заменить плату, из-за того, что после ремонта БП ХЗ что еще может всплыть, да и номинал резисторов неизвестен
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 15:58 NRG, с пинами разобрался. Нужно переделывать питание ламп на самой матрице |
| NRG 18/01/2011 05:30 |
мдя, ну тогда конешна, тут замена оптимальнее, ну а питание ламп.., хм просто видимо "концов"-проводов теперь не хватает..., понимаю, сам мут-дох-хался.... |
| igor0302 18/01/2011 05:46 |
концов там в самый раз
вот только по разъемам разведены не стандартно на два разъема холодные концы ламп на остальные два только горячие, если я правильно помню |
| Dark Angel 18/01/2011 08:56 |
igor0302, концов не хватает. Если считать, то на этой матрице 4 горячий, 4 холодных. При обычном подключении ламп 8 горячих и 8 холодных (для данной матрицы) |
| igor0302 18/01/2011 08:57 |
Dark Angel, что 8шт ламп стоит? |
| PAI 18/01/2011 11:45 |
Извини дорогой, но тут ты перегнул А длины проводов хватает там. Правда- в натяжку. Приходится вытащить их из пластиковах позов. Это уже пройденный этап. |
| Dark Angel 18/01/2011 22:07 |
PAI, а толку что хватает. Я просто немного не так сказал
igor0302, 4 лампы, по периметру. 2 лампы соединены последовательно. Лампы - подразумевается 2 стекляшки в одном кожухе Объясню по другому. В обычных инверторах 4 разъема для подключения ламп. На каждый разъем приходится 1 стекляха. А в этой матрице, не 1, а две, т.к. соединены последовательно. Вот вопрос и состоял в том, вытянет ли 1 транс не 2, а 4 стекляхи Приведу аналогию с Benq. Если сдохло одно плечо, вытянет ли оставшийся транс полностью подключенные верхние и нижние лампы? |
| igor0302 18/01/2011 22:35 |
Dark Angel, редкая матрица
я все понял, это по типу как на 17" где стоят Г-образные лампы, в данном случае вместо одгой Г-образной две лампы последовательно не знаю как транс, не пробовал, но защита будет вырубать инвертор, это все равно что например вместо 17" ламы влючить 26"-32" лампу я попробовал-бы включить тольк 4 лампы или только верх-низ (что будет соответствовать по всем режимам новому инвертору или по одной лампе по периметру, что может тоже вызвать включение защиты инвертора |
| Dark Angel 18/01/2011 23:20 |
В итоге клиент решил ждать оригинального блока питания. |
| NRG 19/01/2011 07:13 |
Dark Angel, да-а, заморок, ну и правильно..тут луче перебдеть чем не до бдеть....
а можно вопрос ты вскрывал матрицу, ну или как ты определил что лампы там так подключены, т.е. на чем основаны твои выводы и как ты к ним пришел, а то мало-ли вдруг такое-же чудо придет, хоть варианты будут... |
| Dark Angel 20/01/2011 11:45 |
NRG, матрицу вскрывал. Специально вскрывал, чтобы посмотреть, как подключены лампы |
| NRG 20/01/2011 12:28 |
Dark Angel, получится или нет не!трогая матрицы сие вычислить..., как думаешь...? |
| Dark Angel 20/01/2011 15:40 |
NRG, даже не знаю... А как ты угадаешь какой горячий конец соответствует холодному? |
