Кабель DFP20 совместимость с DVI.[Решено] | |||
| Strike 15/01/2011 11:04 |
Здравствуйте.
Тошиба, модель видимо PVLCD15J DC12v, 3.33A, 40W. Остальное иероглифы.(картинки с нета) Скалер: GENSIS qmZRX1-A Миком: ALI M6759
Принесли монитор с единственным входом по кабелю DFP20 http://pinouts.ru/Video/dvi_matrox.shtml С просьбой переделать разъем для обычного компа. Совместим-ли стандарт сигналов современным DVI, и какова схема соединения? Количество DATA каналов различается. http://pinouts.ru/Video/dvi_pinout.shtml |
| Kolupalkin 15/01/2011 11:22 |
Strike, Судя по наличию переходников http://www.cables4computer.com/Cabling_Products/Video_Adapters_DVI_D_Female_to_DFP20_Male_Adapter.html ,то таки да . |
| Strike 15/01/2011 12:00 |
Kolupalkin, Ок, надо будет попробовать. |
| Kolupalkin 15/01/2011 12:11 |
Strike, Глянь ,може оно http://www.pccables.com/cgi-bin/orders6.cgi?action=Showitem&partno=00688&rsite=00688 |
| Strike 15/01/2011 17:22 |
Kolupalkin, Спасибо, вроде оно, немного отложено, как сделаю отпишусь. |
| Strike 17/01/2011 16:54 |
Чего-то не получается, в мониторе на разъеме 20 пин на корпусе, а 18 и 19 прозваниваются вместе, 0 ом. DATA вроде совпадает..
Сначала подключал по таблице, потом все разъеденил, подключил + и -5в( пин 6,7), SDA, SCL (19,20), по пинам, и пытался получить EDID, нету, из-за этих трёх пинов..
Плата двухсторонняя, и имеет еще слой печатки внутри текстолита. Без EDID не заработает, цифра однако...
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:35 Выпаял разъем, пины 18 и 19 сидят вместе аппаратно, 20 на корпусе, тоже по печатке. ( с обратной стороны).. ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:48 А подключу -ка EDID нахально, 24с02 там есть, вот к ней и прицеплюсь, обрезав дорожки, посмотрим.. |
| gavs 17/01/2011 18:06 |
Strike,
Этот разъём применялся и в старых проекторах, например: http://www.mitsubishielectric.es/archivos/manuales/vs-sh10u.pdf (стр 11) |
| Strike 17/01/2011 18:24 |
gavs, получил я едид, щас буду даты прикручивать, надоел он уже...
Вообще-то наверное сделаю так, но уже завтра, спасибо. ![]() |
| Strike 18/01/2011 10:27 |
Распиновка:
DFP--DVI: 1--17, 2--18, 3м, 4м, 5--1, 6--2, 7--6, 8--7, 9--х, 10--х, 11--24 , 12--23, 13м, 14м, 15--9, 16--10, 17--х, 18+19--14, 20 --15. м= масса, х - неиспользуется. Всем спасибо.Решено. ![]() |
| master_70 04/04/2012 18:22 |
вот тоже столкнулся с проблемой . и решил припаять на прямую кабель.
но вот только VGA и через переходник воткнуть в видео карту. прочитал эту темку. иворос там написано что порезали какуюто дорожку. . это надо обязательно или это конкретно для монитора который был в процессе переделки? у меня монитор вьюсоник вп 151. с разьемом DFP кабеля естественно нет , нужен он для станка ЧПУ , ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 19:23 попытался вставить фото . чет не вышло. |
| master_70 04/04/2012 20:46 |
выпаял разьем.. вопрос по распиновке. 7 контакт идет нат массу
а утебя 7 -- 6. а в распиновкуна dvi 6 контакт ддс клок. получится ли простым кабелем от старого монитора распоять и на переходник а переходник развести по нужным ногам.? |
| Strike 04/04/2012 21:06 |
Этот монитор не умеет работать с аналоговым сигналом VGA , только с цифровым сигналом - DVI.
Берешь кабель DVI, и припаиваешь согласно распиновки. Больше вариантов нет, ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 23:24 В твоем мониторе возможно применили другую распиновку, придется разбираться. Есть варианты что микросхема едид в мониторе активируется ( запитывается) при замыкании какого либо пина на массу , или стандартно с DDC+5в.. В комповых видеокартах пока не будет получена инфа по edid - цифровой режим не активируется, по умолчанию - выход аналоговый. Как реализовано у станка мне не известно. Естественно станок должен уметь выдавать в DVI. |
| INTREPID 04/04/2012 21:48 |
Как происходит определение подключения монитора по 24 pin разъёму DVI.Участвуют 14pin & 16 pin.Примерно так: когда по линии HPD графическая система (видеокарта) обнаруживает, что уровень напряжения стал выше +2в, или ниже 0.8в, то ОС информируется о том, что это произошло. Если, при этом определено, что монитор отключен (напряжение при этом понизилось), то графическая система (видеокарта) должна отключить свой TMDS передатчик в течение примерно 1 секунды. Если, сгенерировано системное событие «монитор подключен», то оно позволяет ОС прочитать данные EDID из монитора.
Монитор должен обеспечивать напряжение более +2.4в на линии HPD , только тогда, когда данные EDID будут доступны для чтения (чтение разрешено).Чтобы запретить графической системе прочитать EDID данные из монитора, необходимо иметь на линии HPD напряжение ниже 0.4в.Теперь: определение монитором факта подключения графической системы (видеокарты) по входу: участвует DVI - pin 15.P.S. Прошу прощения модераторов за пояснения в теме с отметкой "решено". |
| master_70 04/04/2012 22:38 |
у меня обычный комп с видео картой GF7300 с цифровым фходом. вот толькот надо кабель распоять. к нему надо просто подключить этот монитор а к компу подключается ЧПУ в электронике я не силен . но таланта кабель распоять хватит . если конешно будет известно какой пин от DVI на пин DFP тоесть какой контакт от DVI припоять к контакту разьема DFP. мож у кого есть кабел такой . просто нужнаь распайка кабеля все остальное я соображу. ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 23:42 вот чтото типа токого надо http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UuZjcFSLXTt4Xfy48s6EVuQEcuZgVs6EVs6E666666-- |
| Strike 05/04/2012 05:28 |
Тогда ищи схему на монитор.
Или похожую с таким-же скалером, или по даташиту скалера . Определишься какие контакты RXxxx, их распаяешь в месте с массой. Останется только обеспечить чтение EDID чтобы видеокарта включила DVI., 2-3 провода остается, . |
| master_70 07/04/2012 22:37 |
чет у меня ни чего не выходит . ни чего не понял .надо мне схематично объяснить. ![]() |
