Samsung 740bf пишет проверь кабель (Решено)
Ardarik
18/01/2011 11:36
Принесли с дефектом долго включается. Вздулся электролит, заменил. Включается сразу но пишет что кабель не подключен. На всякий поменял еще три пишет тоже самое. там два разъема аналоговый и цифровой, пробовал только аналоговый, цифровой нет возможности проверить. поискав и инете про него нашел на него дрова, без них че не будет показывать? и из за чего может такое?
PAI
18/01/2011 11:48
1. Снесены данные DDC в 24с02
2. Снесены данные Flash Memory
Я предпологаю, что будет второй вариант наиболее вероятный.
Ardarik
18/01/2011 11:54
ну я только бп трогал, как такое может случиться?
NRG
18/01/2011 12:00
когда БП издох, мог скажем импульсом, или импульсами побить инфу во флеше...ну это чисто физически, хотя спору нет - маловероятно, проверить все-ж нужно кабель и входные цепи...
PAI
18/01/2011 12:00
Ardarik писал:
Если ответить простым языком, то пульсации по 5В. Т.е. не стабильное питание на модуль MAIN BOARD
Ardarik
18/01/2011 13:14
А исправить это как можно?
Ardarik
19/01/2011 13:03
А его может переключать надо с аналога на цифру? На картинке пишет проверьте кабель а снизу цифр.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 14:07
Случайно нажал на кнопку, переключился на аналог.
igtv
19/01/2011 13:57
Ну Вы даете Чудной Чудной Чудной
Ardarik
19/01/2011 14:51
Первый раз так попался, даже не знал что переключать надо, думал сам проверяет и аналог и цифру
PAI
19/01/2011 17:49
Если в настройках стот на автомате. Но это не на каждой модели есть.
TE
19/01/2011 19:35
На мониторе есть кнопка Source.
Ardarik
20/01/2011 10:01
На этом мониторе на кнопке значек enter
