Flatron L1717S не включается с первого раза | |||
| Semir4ik 22/01/2011 18:03 |
Привет Адептам!
Парни, такая проблемка с монитором, ведёт себя очень странно. При включении светодиод загорается, но монитор не включается. при дальнейшем нажатии на кнопку чтобы выключить, монитор "висит". нужно нажать и подержать конку примерно1,5 сек чтобы выключить. подождать секунд 15 снова попытаться включить, и так можно играться несколько раз. Лампы при этом запускаются но изображения нет. Когда всё же получается включить его, заставка "Flatron" может писаться с кракозяблами, иногда пишется нормально. Если монитор включился то работает без проблем, пока не перейдёт в ждущий режим или пока не выключишь его кнопкой. потом снова такая же проблема не получается включить! Ещё изображение может раздваиваться при включении, разделяется горизонтальной полосой на экране! перезагружаешь комп, монитор как-то обнуляется и показывает нормальное изображение. Кондёры на блоке питания были "беремчатые" я их поменял, ситуация не изменилась. По питанию +4,8 и +13,8 Может кто встречался с похожим поведением, подскажите где копать! Заранее благодарю |
| LESHIY 24/01/2011 00:18 |
эт не к нам эт только к модераторам сия раздела |
| PAI 24/01/2011 14:14 |
Да каждый 2 аппарат. Лечение: - обнулить EEPROM; - Перешить Flash Memory. Не забываем, что она MTV-шная. И последний совет- добиваемся стабильного 5-5,1V на входе мамки. |
| maximvb 25/01/2011 00:04 |
Стабильность питания скаллера проверить осцилографом, желательно на всех ногах - по которым скаллер питается; так же стабильность питания матрицы. Нет нормального рессета- старта, после старта - скаллер глючит - питание скорее всего виновато - либо нестабильно, либо занижено.
Иногда монитор включается и работает - следовательно прошивка цела и настройки целы. Питание копать. |
