XA7-19i при включении Белый екран | |||||
ELEKTRIK_ 24/01/2011 18:27 |
Доброго время суток! У меня монитор XEROX_-_ XA7-19i. При включении в резетку белый екран, на кнопки не реагирует. Помогите пожалуйсто! Зарание благодарен! |
TE 24/01/2011 18:34 |
ELEKTRIK_, прежде чем создать тему необходимо вскрыть монитор, осмотреть, проверить все напряжения питания. |
ELEKTRIK_ 24/01/2011 18:39 |
Монитор я уже давно вскрыл. До меня правда хтото лазил и заменил кварц, подскажы если знаеш его маркировку.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 19:56 С наприжением всё нормально 5в и 15в (при отключенной материнке) |
LESHIY 24/01/2011 23:17 |
а теперь проверте питания на контроллере матрицы |
ELEKTRIK_ 25/01/2011 15:41 |
Покажыте пожалуйсто на фото где он находится! |
LESHIY 25/01/2011 15:42 |
проверять нужно на контроллере матрицы(на плате матрицы) |
ELEKTRIK_ 25/01/2011 16:00 |
Поалуйсто не смейтесь с меня я просто не сильно опытный. Покажыте где именно надо проверить.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 17:31 Извените я просто не сразу понял на какой плате. У меня просто нету чем сфотографировать плату. подскажыте хотябы какой контроллер из виду на что ориентироватся. ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 17:34 Извените я просто не сразу понял на какой плате. У меня просто нету чем сфотографировать плату. подскажыте хотябы какой контроллер из виду на что ориентироватся. |
ELEKTRIK_ 25/01/2011 17:02 |
На матрице нет напряжения |
LESHIY 25/01/2011 17:27 |
ELEKTRIK_, вот и ответ
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 18:28 кстати измерять надо не на матрице а на контроллере |
ELEKTRIK_ 25/01/2011 18:02 |
LESHIY, скажыте как он выглядит |
iloman 25/01/2011 19:02 |
ну красывый такой |
ELEKTRIK_ 25/01/2011 19:32 |
iloman, Не надо смеятся лутше подскажы чё делать, на контроллере матрицы нет напряжения. |
TE 25/01/2011 19:57 |
Смешить не надо. Если будешь задавать только подобные вопросы, над тобой будут только смеяться. На каждой детали есть маркировка, читай, ищи по ней документацию и изучай. |
LESHIY 25/01/2011 21:26 |
контроллер матрици эт куда шлейф с скалера идет |
ELEKTRIK_ 26/01/2011 00:47 |
На контроллере напряжения нет. Из-за чего ето может быть? Куда копать? |
LESHIY 26/01/2011 00:53 |
смотри от платы скалера и до матрицы
и скачай наконец то схему она есть в гугле ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 01:55 да, там может мосфет или апл стоять на стабилизаторе |
ELEKTRIK_ 26/01/2011 14:11 |
У меня на плате под номером S1, S2 видно что кто-то поял но там ничего не припаяно. Волрос должны ли там быть детали? |
LESHIY 26/01/2011 15:11 |
ELEKTRIK_, фото давай
матрица какая? |
ELEKTRIK_ 26/01/2011 19:08 |
Проблема на мат.плате модель: 200-100-TSUMI_REV:S3H. Но у меня нет фотика, а фото я с другой темы взял. На фото размечена область где находятся S1,S2. Схему найти не смог, помогите пожайлусто. |
igor0302 27/01/2011 02:53 |
на все, или реагирует только на кнопку включения? ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 04:04
S1 - разомкнуто S2 - замкнуто S3 - разомкнуто но прежде чем с ними разбираться, разберись с включением |
ELEKTRIK_ 27/01/2011 11:07 |
Екран загорается белим сразу после включения в розетку и горит постоянно без изменений, и горит оранжевый индикатор, на кнопки не реагирует и "вкл/выкл" тоже не работает. ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 12:14
Просто соиденить припоем? |
ELEKTRIK_ 19/08/2011 11:48 |
Большое спасибо!!! |
