LG1953 не включается | |
| reget 25/01/2011 12:29 |
Здравствуйте! Прошу совета по ремонту этого монитора, проблема "не включается", напряжений на +12 и +5 нет, под рукой только обычный китайский мультиметр
Плата: P/N: EAX35159301/7 Заменено: все кондеры (изначально было вздуто пару штук), кроме силового. Микрухи АРМ4546 (u303, u304), заменены на IFR7319, транзистор q101, два диода (d202,d203), место резистора R109 (0,56 ом) кинута перемычка (0,5 ом), оптопара, ставился другой трансформатор. При нагрузке по 12v кажет ~2-3V. Прозванивалось уже все, пропаивались все контакты. На FAN7601 Напряжения: 1 - 250V 7 - 10v Осталные ноги по 1-3 вольта, менял на новую, такая же беда. Подскажите куда копать дальше PS. Вот схема disk.tom.ru/cmvqjtp |
| beber 25/01/2011 13:10 |
перемычкой ,5 займись ето защита по току так шо точность нужна а перемычка врядли ,5 обеспечит вот он в защиту видать сворачивается
а на out что ? тоже постоянное ? на лампочку нагрузите может коротят потроха... |
| reget 25/01/2011 13:52 |
В том то и дело, кз нет, перемычку кинул, потому что резюк показывал 1ОМ, с ним то же самое было, 2 дня с ним мучаюсь
ЗЫ. под трансом Т301 темный текстолит, ставил заведомо рабочий, такая же песня |
| reget 26/01/2011 15:18 |
Тему можно закрывать, проблема решилась повторной заменой конденсатора 0.47mF х50v |
