Не сохраняются настройки контраста и яркости | |||
| Nazim646 29/01/2011 20:34 |
Монитор No name "Luzen" какой то.корейский видимо.изначально проблема была в инверторе.там они раздельные,плата инвертора и вга плата.поставил другую плату инвертора .моник заработал появляется надпись вга,и все,серый экран,меню работает а контраст и яркость по нулям стоит.начинаещ поднимать контраст картина появляется поставил 50контраст и 50яркость все работает четко.выдернеш с резетки,снова они встают на 0 ,потом снова приходится выставлять,а в режиме ожидания держутся эти настройки, там 2мс 24с02 и 1мс25lv10 у одной 24с02 5678ноги сидят на земле у другой нет какую из них нужно прошить7 |
| n max 29/01/2011 20:54 |
24 |
| Nazim646 29/01/2011 21:00 |
там 2,какую из них,та у которой ноги сидят на массе7 или другую.и как прошить ее если я незнаю какой это монитор конкретно от какого моника искать прошивку или как7 |
| TE 29/01/2011 21:04 |
Ничего не путаешь? На восьмую ногу подается напряжение питания. Остальные из закороченных на землю тоже как будто нужны. |
| n max 29/01/2011 21:06 |
в одной из них записано название монитора,ту не трогай |
| TE 29/01/2011 21:13 |
5 и 6 выводы микросхемы DDC (которую не надо трогать) обязательно через резисторы порядка 100 Ом соединяются с 12 и 15 выводами интерфейсного разъёма. |
| Nazim646 29/01/2011 22:00 |
я знаю как они прошиваются ,понипрог есть програматор тоже,принтеры прошивал им .просто какую инфу туда залить7 незнаю или достаточно того если нулями забить ее (стереть)
да ТЕ скорей я попутал там нааборот 1234 на землеу меня есть чип от принтера и простейший программатор из журнала радио 2004 номер 2 стр30 вот я в этот плату запаиваю их и считываю и заливаю прошивку.с таким программатором можно что нить зделать7 |
