Samsung SM 971p не включается. Моргает сенсор. | |||||
| Юrik 01/02/2011 09:29 |
Samsung SM 971p
Матрица: LTM190E4-L31 Мать Model: RTA_REFRESH Сode NO: BN41-00735B Процессор: Samsung MagicColor SE656MR-LF A6MD425999E 0719F Инвертор: BN44-00118D Шим: OZ960SN БП внешний. Не включается. Моргает подсветка сенсора. Вскрытие и осмотр поврежденных элементов не выявили. Напряжение БП в норме. На мат.плате находится какая-то черная пластмассовая деталь квадратной формы с четырмя выводами внутри катается шарик(предположительно). Наверное датчик положения монитора. Откуда начать плясать? Может можно этот сенсорный включатель обойти и поставить обычный? После транспортировки монитор включился и работал некоторое время. После выключения и переноса на другой стол больше не включился. Моргает подсветка кнопки. |
| TE 01/02/2011 11:24 |
От печки. Вначале читаем правила. Юrik, почти 50 сообщений это не первое, пора бы понять принципы работы на форуме. Откуда участники могут знать правильно ли определил
В норме - это когда написаны результаты измерений амплитуды напряжения и пульсаций, проверенных после разъёма на плате монитора. |
| Юrik 01/02/2011 11:37 |
Прошу прощения. Не было под рукой схем. Сейчас скачал. Буду промерять и отпишусь. Жуткое устройство. Очень неудобно состыковывать блоки в разобранном состоянии. |
| Юrik 01/02/2011 15:38 |
По схеме монитор питается 14V. В реальности его родной блок рассчитан на Uoutput 12V 3A.
Измерения показали следующее. Напр питания 11,99В Схема с платой совпадает, а вот рисунок с разъемами как-то не совпадает. В частности, на разъеме CN101 20,21,22 пины у меня с питанием 12В. По схеме совпадает. На плату инвертора приходят следующие напряжения Vin=11,99 Von/off=0 Vbr плавает 3,7-4,9 На панель с материнки не приходит питание 5В |
| PAI 01/02/2011 16:26 |
Юrik, Я бы начал с БП: вскрать, проверить литы. Предположу, что проблема на этом решится. |
| TE 01/02/2011 16:27 |
Надо до конца разобраться с питающими напряжениями, проверить 5В на выходе преобразователя и 3,3В, 1,8В на стабилизаторах. У входного и 5В посмотреть пульсации.
Почему происходит изменение с 3,7 до 4,9В? Изменение происходит непосредственно на выходе процессора? |
| Юrik 01/02/2011 16:53 |
Не нашел даташит на "фиговину" S201 под названием SPSF 100 100. Она на процессор дает сигналы PIVOT_1,2,3,4. Как она работает не знаю. Может в горизонтальном положении вообще не может работать?! На сегодня всё. Раб.день закончился. --- Наступило завтра. Собрал платы в кучу, включил, работает. Теперь нужно ждать когда сломается. Дурдом. Посмотрел осциллом 12В с БП, Не нравится. Пила аплитуда 50мв. Разобрал. Вздутый конденсатор С203 680Х16. Заменил. Пила осталась, но ампл. 20мв. Включил-работает. Несколько раз выключал-включал. Перестал работать. Постоял минуту, включил-опять нормально работает. Ерунда какая-то. Уж лучше бы отгорело что-то. |
| Юrik 03/02/2011 16:21 |
Гонял 3 дня. Работает блин. Два раза не включился и начал мигать индикатор сенсора, но после передергивания вилки в розетке запустился. Монитор пока отдал хозяину, благо он находится в соседнем кабинете. Попросил его погонять. Тему не закрываю, неисправность не была выявлена. |
| maxmum 22/02/2011 14:01 |
Точно такой же монитор, точно токого же года, точно такая же проблема.
Плохо включается, бывает по минуты 2-3 его тру, как лампу, а джин не выхоит(не включается). Бывает трёшь, мигает, но не включается, бывает трёшь включается. Склоняюсь к сенсеру, обычно наворачиваются механические вещи в комп. технике. Пока отключаю вместе с компьютером, компьютер выключился монитор потух, компьютер включился монитор тоже. |
| TE 22/02/2011 15:05 |
maxmum, уже один раз удалил первый пост, предлагаешь соревнование устроить? Прочти полностью эту тему и сравни со своим постом.
Это мне напоминает анекдот о мухе, которой оторвали крылья и приказали лететь. Ремонт заключается в осмысленном поиске неисправности, а не в бессмысленном гадании. |
| Freeze16 18/10/2012 09:27 |
Помогите схемой БП плиз. На выходе с БП вообще нет напряжения. Емкости чуть набухшие, но работают. |
| TE 18/10/2012 09:48 |
Freeze16, схем блоков питания мониторов Самсунг практически нет. Конденсаторы даже "чуть набухшие" обязательно подлежат замене. |
| Freeze16 19/10/2012 08:42 |
Спасибо! |
| TE 19/10/2012 09:07 |
На здоровье, ознакомтесь с правилами раздела и больше так не делайте. |
| Freeze16 15/01/2019 09:00 |
Лечится заменой конденсатора 680x16. Но не простой, а LOW ESR. Простой работает, но через раз. |
