бедных TFT цвет .. negative problem | |
| bita9292 01/02/2011 20:52 |
Добро пожаловать,
Я не русский, так что извините за ошибки. У меня есть http://www.sonicelectronix.com/item_7675_Alpine-CVA-1014-NON-WORKING-UNIT.html поворот экрана вместо синих экранов - желтый а зеленый - красный вместо серо - белый определяется по яркости цвета выделяются бит, или принимает любые другие тени вместо черного на белый и наоборот шоу Вы можете помочь? вещи здесь, что они будут этот цвет? может быть, у вас есть схемы? Знаете ли Вы, где можно получить бесплатно в целях проверки напряжения крайней мере, вас просят сообщить, где они могут быть неприятности? хороший разъем Трейл |
| -20 dB 01/02/2011 22:03 |
bita9292, это очень похоже на английский язык, переведённый машинным переводчиком. Без исходного текста абсолютно ничего непонятно. Если тебе проще писать на английском - пиши на нём, правила Конференции это допускают. Правда, отвечать тебе будут в основном на русском, но как перевести на английский, ты наверное уже знаешь, если уже ожидал ответов на русском. |
| Lenchik 02/02/2011 08:44 |
Может матрицу кто нибудь разбирал и поляризационную пленку перевернул, вот и идет негатив.
По описанию похоже что изображение инверсное. То есть сигналы почему то проинвертировались. |
| LESHIY 02/02/2011 09:15 |
Lenchik, незнаю точно в практике такова не встречал, но слышал что может быть из-за прошивы
хотя сам пока не доганаю как |
| TE 02/02/2011 10:30 |
Изображение инверсное. Попадался давно один монитор, но сделать ничего не смог, прошивки не было и матрицу подбросить тоже не имел возможности. |
| bita9292 02/02/2011 14:01 |
ah..I am from Lithuania so and English are not very well for me..
so ..problem is that I have alpine cva1014, it is radio with lcd monitor 6,5' the problem is : when I turn it on, the screen is show in false (incorrect) color example: when I will choose blue display color , the screen is showing yellow color.. when I will choose green color , screen is showing for me red color.. when I connect like camera, the display is showing like http://library.creativecow.net/articles/battistella_david/RED_camera_Exposure/FALSE_COLOR.jpg the flexible connector is good condition.. what can be problem? I havent ability to connect another lcd to see or its monitor or dvd problem.. maybe you know, where I can find scheme for this unit, to check voltage and other..like service manual? you can write the answer in Russian language. Thanks |
| bita9292 03/02/2011 11:30 |
So? any ideas? |
| LESHIY 03/02/2011 11:35 |
I have no idea but think it your
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:37 must start with your BIOS ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:39 блин вродь малость знаю англицкий но решил перевести свою фразу с помощью переводчика такая абракадабра ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:46 but can it out and stupidly some connector which is turned ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:50 вобщем так вы уверены что до вас его никто не ремонтировал,? там нет шлейфа на экран, там просто разьем может быть такое что его просто перевернули при подключении по этим проводам подаються просто сигналы по цветности питалово идет отдельным шлейфом прошивку если надо дам, хотя я не уверен в ревизии ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:52 там кстати прошивок 2 одна на бокс одна на монитор |
| TE 03/02/2011 11:55 |
Идея проста, но не осуществима - заменить матрицу, а результат укажет на дальнейшие действия. |
| LESHIY 03/02/2011 11:57 |
TE, извини конечно
но при чем здесь матрица? |
| TE 03/02/2011 13:21 |
LESHIY, обычный приём для локализации неисправности, можно попробовать заменить плату. Можно заменить прошивку, но, думаю и этот вариант для него не осуществим. |
| LESHIY 03/02/2011 13:24 |
TE, вот у мну лежит такой-же рабочий девайс
но если чтот я захочу подкинуть то вряд ли найду теперь я понял про что было сказано |
| bita9292 03/02/2011 18:36 |
Я уверен, что не была исправлена
все, как новый если Я Показать foto, bu mожет Показать Кто что делает? magda Я знал что проверить |
| iloman 04/02/2011 00:15 |
bita9292, speak English, please!!! we don't fully understand you when you speak Russian ![]() |
| TE 04/02/2011 11:34 |
Вообще автомагнитолы не формат этого раздела. Не занимаюсь ими, не знаю что за информация (кроме служебной, той что на картинках вижу) выводится на экран и, естественно не представляю на каком этапе может происходить инвертирование цветов.
iloman, он же сказал, что английский для него тоже плохо. bita9292, что в Литве не осталось никого, кто знает русский? |
| bita9292 06/02/2011 18:43 |
no, I havent any friend who are speaking Russian..
it is not fully inverted color.. tomorrow I will put here a photo. thanks for a tollerance |
| TE 06/02/2011 19:13 |
Конечно, по фотографии все сразу отгадают где неисправность. |
| bita9292 06/02/2011 19:35 |
I am sorry Now I know more about my problem: I connect rear car camera, and see everything in good color, only black are changed to white.. when brightnes is 0 color is false, when britghnes is 15 (max) the color is good green are green yellow are yellow and so long..only black is bad. I think it is inverter problem.. Maybe somebody can show me example how are looking car dvd players inverters? its is box where are two wires? white and purple? or lamp with white and purple wiring? |
| bita9292 07/02/2011 13:14 |
here is photo I see ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 14:16 here is in dvd it is negative.. what can I do? ![]() |
| LESHIY 07/02/2011 13:31 |
а может просто красного нет? |
| bita9292 07/02/2011 13:57 |
yesterday I test it in the room
in the room was darker than in here and was all color .. i test green red yellow purple black white..everything was good only black was white. now today i test it in the day bright..and you can see problem.. I think it is negative or inverter problem.. but can somebody tell me, where is negative controller, how it are looking.. can somebody tell what I can test? or try? maybe the voltage are to big? or to small? what now can I do? because in my country nobody not agree to repair |
| -20 dB 14/02/2011 23:15 |
bita9292, IMHO, чинить его не хотят потому, что он не сломан. Я в меру своих скромных познаний в английском языке попытался прочитать описание настройки экрана (page 34) и подключения камеры к устройству, но и то, и другое описано крайне скудно. Попробуй глубже регулировать настройки картинки (судя по картинке, мне кажется, установлена слишком большая контрастность и низкая глубина цвета. К сожалению, проверить догадку я не могу по причине отсутствия подобного агрегата для эксперимента. Возможно, я не прав. |
| LESHIY 15/02/2011 01:02 |
-20 dB, я просто из интереса пробовал( такой девайс есть у меня)
не получаеться добиться такой картинки как на фото но вот я раньше говорил что нет красного цвета и оказался не прав убрав красный до минимума, пытался в регулировках создать более менее что подобное, все равно не получилось следующий шаг поменять r,g,b, местами может и добьюсь токого эфекта |
| -20 dB 15/02/2011 01:06 |
LESHIY, аккуратнее пиши. Человеку потом через программу на английский переводить придётся, а трансляторы таких слов не знают. |
| LESHIY 15/02/2011 01:10 |
исправлюсь
в следущий раз вернее уже исправился |
| VladCE 23/02/2011 04:47 |
First reset it to the Factory Defaults. If you have a Service Manual, it should tell you how. |
| gavs 23/02/2011 13:17 |
bita9292,
Unfortunately you didn’t write type of LCD panel, used in your TV. Starting from 14” LCD Panels bulk of them has one of both standard digital interfaces:LVDS, defined by VESA, and TMDS, but as I know LCD panels with lower size hasn’t universal standard interface, which makes some troubles in diagnostics without any additional information. As I think your TV has something like as http://www.distarltd.com/TFT/1/AT102TN03V9.pdf or http://2.dx1.elecfans.com/dm/elec/AT102TN01%20V.1.pdf LCD panel. If used in your TV LCD panel is similar at first you must check all supply voltages (refer to panel datasheet). Voltages V1-V7 and V8~V14 defines reference levels for internal digital to analog converters and they must be monotonically increasing and symmetrical relative to half of supply voltage (AVDD). Wrong level of one of them can make color representation of LCD panel abnormal. In addition you can check input control signals levels. Unfortunately for checking some input signals (like as RGB data), oscilloscope is required, but I hope that trouble is only in bad contact in input harness connection. |
| bita9292 27/02/2011 12:44 |
am..the type is 6,5'' car dvd player
as I know it is tft screen.. whats all..I dont find datasheet for this dvd... |
| gavs 27/02/2011 16:23 |
bita9292,
If the information contained in http://www.pacparts.com/reference/820/CVA1014.pdf is correct your TV might contain SHARP LQ065T5GG21B LCD panel. Unfortunately Service Manual is aviliable only for previous model: http://j.mdownload1.free.fr/Schemas/Alpine/CVA1004R_CVA1004RR.pdf , but I thint that it can help you because this model contains similar LCD panel. |
