проблема с монитором Samsung 1970ux | |||||
| duzerxp 02/02/2011 17:17 |
При включении компьютера, монитор нормально работает в течении 5-10 минут затем в левой его части экрана появляется розовая полоса. Фото экрана приложено. Подскажите такое лечится? |
| n max 02/02/2011 18:11 |
дешифратор отходит с прогревом если можешь матрицу разобраь то можно попробовать вылечить-тепять монику нечего |
| igor0302 02/02/2011 18:36 |
duzerxp, это что за монитор
может NEC 1970ux ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 19:38
не отходит а умер, он в самом шлейфе стоит помогает только замена шлейфа на исправный с донора болезнь этих матриц, это что касается полосы. Но непонятно почему все в розовых тонах, похоже и лампы умирают |
| duzerxp 02/02/2011 19:32 |
то что все в розовом, это такой фотоаппарат, изо за пределами этой розовой полосы идеальное
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 20:36 а заказать отдельно можно этот шлейф или только с донора? я так понял это шлейф который идет от платы в саму матрицу? |
| igor0302 02/02/2011 19:51 |
шлейф который идет от платы матрицы на само стекло он приклеен, сами врятл его поменяете, и взять его можно только с донора всеже какой у Вас монитор? ![]() |
| makeym 02/02/2011 20:27 |
Вообщем не парь голову - даже если тебе дать новый драйвер - тебе его не в жись не спозиционировать по дорогам нето што приклеить Отдай в сервис или купи новый моник! ![]() |
| южный 02/02/2011 20:38 |
Будь то в сервисе таким будут заниматься, смысла нет. |
| duzerxp 02/02/2011 21:09 |
сейчас не могу посмотреть точно, он в офисе, ну раз говорите nec вероятно так и есть |
| МММ90 02/02/2011 21:38 |
Там скорее всего неконтакт шлейфа с платой матрицы - как правило его левая часть(определяется нажимом ногтя). Можно попробовать ацетоном (я пользуюсь специальным растворителем МЭК) отчистить верх приклейки шлейфа к плате от анизотропн. пленки, но очень тщательно и подпаять кончики площадок шлейфа и платы. Так получилось несколько матриц. Но бывает и не получается. |
| duzerxp 02/02/2011 22:05 |
спс завтро буду экспериментировать |
| LESHIY 03/02/2011 08:50 |
экспериментируйте экспериминтируйте |
| TE 03/02/2011 19:04 |
Не вероятно, а постарайся правильно записать. |
| duzerxp 04/02/2011 20:19 |
Да действительно NEC |
