LG W2234-BNI.AEUIQP (шасси: ilpi-091) bp ne rabotaet | |
| Roba 07/02/2011 15:59 |
zdrastvuyte u menya monitor W2234-BNI.AEUIQP. Monitor ne vkluchaetsya. pomenyal Q804 marka v internete ne nashol, postavil irf740, R815 b@la neispravna pomenyal, r813 toje pomenyal.U502-9575gh odna noshka b@la razbita, postavil fu9024n. No vot ne mogu nayti ic802-ld7522ps mojet kto podskajet chem zamenit |
| LESHIY 07/02/2011 16:53 |
Roba, давайте на русском а не на транслите |
| Roba 07/02/2011 17:13 |
izvenite u menya comp boraxlit esli ne trudno otvette |
| TE 07/02/2011 18:55 |
Roba, то, что не включается монитор, понятно, но я не вижу чтобы ты написал, что не работает блок питания. Зачем поменял Q804? http://archive.espec.ws/section671/file19911.html |
| Roba 07/02/2011 22:40 |
TE, vse chto ya pomenyal b@li nerabochie a ic802-ld7522ps ne mogu nayti. Chem mojno zamenit? |
| TE 07/02/2011 23:06 |
Никто пока не сообщал, что есть аналог. Даже если он существует, то наверняка найти его будет сложнее чем оригинал. Поэтому, только переделывать под доступное, например, UC3842, рассчитав номиналы резистора и конденсатора под нужную частоту, или применить другую плату БП и инвертора. |
| Strike 07/02/2011 23:16 |
Roba, Тебе информацию уже давали, прямой замены нет.
Или подстановка другого шима, согласно даташитам, с серьезным вмешательством в схему- придется повозиться..,или замена всей платы бп-инвертора. Если нет возможности найти оригинальный шим. |
| Roba 08/02/2011 00:30 |
vsem bolshoe spasibo, chto dali sovet. Klient skazal chto on naydet mikruxu budu jdac, esli ne naydet budu peredelovat. ![]() |
