Acer AL1916s свистит блок питания | |||
| Klausss 08/02/2011 08:46 |
БП+инвертор: FSP043-2PI01
БП собран на ШИМ fsdm0565r Изначально монитор не включался, ожил после замены вспученных электролитов во вторичке..Теперь все работает, но при малой нагрузке(ШИМ в burst mode)- тоесть всегда когда не горит подсветка- например в ждущем режиме, слышен сильный высокочастотный свист- очевидно из трансформатора. Ну или когда нагрузка по 5в меньше 1,1 ампера- свистит..Напряжения в норме 5,3 и 12,4 вольт..Была заменена ШИМ, все конденсаторы. Трансформатор при работе не греется. Что интересно что с ШИМ сигнал на транс идет пачками, в конце которых затухание сигнала- поидее должны быть четкие прямоугольные, либо это особенность данной ШИМ. Подскажите пожалуйста что еще можно придумать, или это однозначно что-то с трансформатором? Заменить его нечем. |
| TE 08/02/2011 12:25 |
| Klausss 08/02/2011 12:47 |
Да, блока питания..-все во вторичке, кондер питания шим , постояный в первичке.. на плате проца нет смысла чтото искать т.к. БП сейчас проверяю с подключенными двумя мощными переменными резисторами на выходе |
| TE 08/02/2011 13:53 |
Затухания должны быть, а относительно пачек импульсов на ХХ не помню. Сетевой электролит не менял, я правильно понял? |
| Klausss 08/02/2011 14:48 |
на сетевом электролите напряжение в норме и пульсации тоже терпимые в полвольта чтоли... |
| Klausss 09/02/2011 17:21 |
на трансформаторе немного смущает осцилограмма..Сетевой электролит тоже поменял- ничего не дало это |
| maximvb 09/02/2011 22:24 |
Klausss, попробуй поменять мелкий электролит в первичке (20-47мкф/50в), стоящий между третьей ногой fsdm0565r и массой. Проверь заменой конденсатор, стоящий между 4 ногой ШИМа и массой. |
| TE 09/02/2011 22:50 |
Klausss, какие на какие заменены конденсаторы? |
| Klausss 09/02/2011 23:56 |
Конденсатор в цепи питания ШИМ менял 3 раза ставил на 22 мкф не помогло, кондер в цепи оптрона на 47нф менял на км5 такойже, тоже не помогло..вообщем склоняюсь что чтото с трансформатором, но что именно непонятно..буду искать трансформатор( Сетевой электролит менял на новый на 150мкф.. все остальные конденсаторы менял на импортные соответствующего номинала.. |
| maximvb 10/02/2011 01:47 |
Klausss, если не найдешь трансформатор на замену, можно к осцилографу подцепить микрофон, померить частоту писка и наложить период писка на осцилограмму на трансформаторе. Может какие нить новые мысли появятся о природе писка и мерах борьбы с ним. Идея, конечно, "дикая", но мало ли ... |
| LESHIY 10/02/2011 08:31 |
maximvb, ![]() |
| TE 10/02/2011 09:16 |
Очень похоже на резкое изменение сопротивления нагрузки. По очереди отключи от БП плату, найди и выпаяй перемычку по питанию инвертора. Каждый раз смотри осциллограмму и замеряй выходные напряжения. Понимаю, что как бы не логично, но искать как-то надо. |
| Klausss 10/02/2011 13:34 |
Плата лежит одна на столе, перемычка по питанию инвертора отпаяна, БП нагружен двумя переменными резисторами исходя из номинала БП 12в 0,4а и 5в 3а, по 5 вольтам при нагрузке свыше 1,1 ампера писк исчезает, по 12 вольтам сильно не нагрузить поэтому просто меняется тональность писка...При выдергивании из розетки пищит еще секунд 7..
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 14:39 Может всеже гденибудь короткозамкнутый виток? При увеличении нагрузки по 5 вольтам напряжение по 12 увеличивается до 13 и чуть выше.. |
| TE 10/02/2011 18:05 |
Поменять диоды. Начни с 12В. |
| Klausss 11/02/2011 00:22 |
Поменял все диоды во вторичке , ничего не дало. Вообщем шевеля все детали на плате, понял что пищит кондер 4.7n 1kV в первичке, либо изза него транс, както так.. до этого менял его мой напарник говорит тоже пищало..Сейчас заменил-пищит тише раза в полтора первые 15 секунд после подключения питания, а потом почти перестает, собранный в корпус думаю будет совсем нормально такчто всем спасибо за советы, и за неточные мои ответы...Причем перед этим читал соседню тему где тоже конденсатор постоянный пищал, но как назло не придал этому значения.. |
| Klausss 11/02/2011 17:10 |
вообщем из 7 конденсаторов одинаковых по параметрам выпаянных их других блоков питания, с тремя БП свистит сильно и с четырьмя значительно тише..подбором нашел самый оптимальный ..впервые с таким сталкнулся, видимо добротность у них какаято есть. |
| TE 11/02/2011 17:31 |
А конденсаторы не новые разве? |
| Klausss 13/02/2011 10:45 |
новых не имею) обычно старые + осциллограф рулят..не имею привычки закупать сразу весь комплект конденсаторов для целого блока, а мотаться каждый раз изза каждой мелочевки просто некогда |
| TE 13/02/2011 11:41 |
Предпочитаю новые, наиболее ходовые заказываю больше.
Т.к. неисправность найти трудно начни с подмены диодов. Резисторы еще раз все тщательно перезвони. |
| Klausss 13/02/2011 17:12 |
вариант конечно хороший запастись новыми запчастями, но я чиню в основном исключительно сотовые, каждый день щтук по 3-5 несут, а вот монитор случайно делать пришлось свой)) |
