ViewSonic VE710b - засветка изо ярко синим, нет меню
Geris
09/02/2011 18:30
ViewSonic VE710b
s/n: PUDO53700243
model : VLCDS27998-4W
scalar : MST8111A
On-off - нормально, кнопки на панели все работают отлично, но нет возможности войти в меню по нажатию кнопки "1" (про блокировку и разблокировку знаю, пробовал - зеро, т.е. в купе с кнопками стрелка вверх-вниз эта кнопка "1" работает и происходит блокировка и разблокировка меню). Изображение очень сильно засвечено синим цветом, но надпись " no signal " без цветовых искажений. Кабель VGA прозвонил - ОК, на U6 - 3.3v, на U7 - 5v, 12v тоже имеется само-собой. Опыт по ремонту мониторов небольшой. Подскажите пожалуйста в каком направлении дальше идти. Заранее всем спасибо! Добавлю мануальчик, нарыл где-то.
Забыл добавить, на Q4 - 2.5v тоже имеется.
ZSN
09/02/2011 23:48
Попробуй чистую EEPROM
Geris
10/02/2011 09:06
Вот и я поглубже почитав форум к этому склоняюсь. Только если негде достать чистую EEPROM, можно её как-нибудь стирать? И ещё, у меня есть с донора 24LC16W и 24LC028I - можно ли их ставить если что, или только как на оригинале - 24C08W? Если это глупые вопросы, то надеюсь орлы меня не сильно заклюют? подмигивание
TE
10/02/2011 09:41
Geris, неужели никогда не слышал о программаторах? У программаторов есть функция ERASE.
Попробуй узнать что за аббревиатура EEPROM.
Geris
10/02/2011 11:20
ОК, Википедия классно! EEPROM (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ), один из видов энергонезависимой памяти (таких как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными несколько десятков тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях. Одной из разновидностей EEPROM является флеш-память (англ. Flash Memory).
Клевок от модератора был по теме! классно! Затупил, согласен.
Но, установка чистой (прописанной FF) EEPROM ничего не дала, т.е. дала более синий экран и так же без возможности входа в меню недовольство, огорчение Клюём мну дальше браво!
VAVANCHIC
03/10/2011 11:21
gavs
03/10/2011 12:44
VAVANCHIC,
Какой из:
VE710B-4 VS10047 SMRS 17" LCD Jean
VE710B-5 VLCDS27998-3W/4W SMRS 17" LCD Techview
VE710B-2 VS10047 SMRS 17" LCD Jean
VE710B VLCDS27998-2W SMRS 17" LCD Techview
http://customercare.viewsonic.com.cn:81/model.asp
