сгорел блок питания benq fp93g | |||
| vspishkins 13/02/2011 14:25 |
Всем привет!
Пишу вкратце-сгорел монитор benq fp93g .После долгих поисков нашел подобную схему БП от монитора Benq Q7C4 , да и от FP901 такая же -отличие нашел только в номиналах токоограничивающего резистора после шима на затвор полевика.БП. Все они собраны на микросхеме 1200ap40.Так как в магазине не было такой купил 1200ap100 -отличие только в частоте вых импульсов соотв 40кгц и 100кгц.Побродив по форумам на этом сайте узнал что народ менял 1200ap40 на 1200ap100 и все норм работало.У меня в БП сгорела шим микруха 1200AP40 электролит по питанию 100х450вольт, полевик 2sk3530 и несколько резисторов в обвязке шим контроллера и резистор 0.22ома в цепи полевика.Заменил шим на 1200ap100 полевик на IRF840-500v,8a,0.75ома (штатный 7а 800вольт сопр 1.9ома) . Остальные номиналы согласно схемы .Повесил нагрузку на вых по 5 вольтам 1А и латором начал подвать напругу на вход БП.Блок запустился при напр 30 вольт переменки при это на вых 5 вольт напряж было 5 вольт как положено -далее начал латором прибавлять напругу на вход контролируя тестером.При напряжении где то около 190 вольт переменки как все долбануло шим разорвало резисторы сгорели и резистор 0.22 тоже соответсвенно.Несколько вопросов по теории раньше собирал блоки на un3842 там и принцип понятен и работают они прекрастно.А на этом шиме подают до 450 вольт на 8 ногу и через 1мом на 3 ногу.Теперь вопросы.Где почитать принцип работы особенно стабилизацию вых напряжения если частота фиксированная -из схемы видно что управление оптроном но может где есть поподробнее расписано .И 2 вопрос -В первичных и вторичных обмотках стоят последовательно дроссели которые видимо настроены на соотв частоту преобразования как критичен их номинал так как у меня между 3и 4 ногой шима был явный пробой .Какие соображения я думаю стоит оптрон еще заменить сразу .Фото прилагаю |
| TE 13/02/2011 15:16 |
Вначале искуственно создаём условия, от которых блок может только бахнуть, а потом начинаем удивляться, а чего он бахнул? |
| vspishkins 13/02/2011 22:46 |
хотелось бы услышать консультацию кто занимался шим1200ap чем этот щим хорош и какие недостатки а про искуственые условия и про бахнуть пока не врубился я что то сделал не так?Хотелось еще консультацию про дросели(дросели последовательно с первичной обмоткой) как их индуктивность будет влиять на частоту.Если кто может немного теории а блок я починю по любому. |
| KRAB 13/02/2011 23:40 |
| TE 14/02/2011 09:52 |
vspishkins, скажи пожалуйста, где узнал о методике проверки блока с помощью латра, к тому же нагружая только один канал выходного напряжения? Какой диапазон входного напряжения допустим для этого монитора?
Почему устанавливаешь микросхему, частота генератора которой отличается более чем в 2 раза? Почему не пишешь какие резисторы сгорели? |
| vspishkins 14/02/2011 12:39 |
c помоью латра всю жизнь проверяю если добавляеш напряж и оно на вых по каким то причинам не стабилизируется значит неисправность в обратной связи где то иначе надо мешок ключевых транзисторов и шим в запас
Если блок запускается сзначит в нагрузке все норм иначе он не запустится вообще другое дело если не запускается то можно отсоединить все нагрузки Диапазон незнаю какой так как мне главное сначала надо питание запустить остальное потом Микросхему ставлю такую потому что на этом сайте кто то уже менял и не 1 человек и пишут что можно спокойно менять и все работает у них хотя у меня как раз вопросы насчет этого если частота не меняется Скажите кто знает про дросели последовательно с первичной обмоткой зачем он там? Гуглю смотрел там в основном даташиты это я все посмотрел одно дело теория другое практика |
| Lenchik 14/02/2011 12:44 |
Латр ток нее ограничивает. Через лампочку ватт 60 надо проверять. Если что неисправно, она загорится и ничего не взорвется. |
| vspishkins 14/02/2011 12:49 |
ну можно и так но у меня вопрос все таки про дросель в 1 обмотке кто знает напишите
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 13:51 на самом деле латр ток ограничивает если подать 20 вольт вместо 220 то и ток будет другой(по закону ома) |
| Lenchik 14/02/2011 13:30 |
Ток будет ничем не ограничен, неважно какой он.
Дросселя это от помех. Чтоб импульсы при переходных процессах сгладить. Не заморачивайся на них. Пробой между ногами не от этого. Либо микросхема пробилась внутри, а потом дуга наружу вылезла, либо применяемый вами флюс проводит ток. Я однажды вместо ЛТИ-120 водосмывным флюсом в БП намазал. Как полыхнуло. |
| vspishkins 14/02/2011 18:23 |
я канифолью паяю ну во вторичках то понятно что от помех а в цепи ключевого?первых раз просто такое встречаю наводит на мысль если частота преобразования фиксированная то он как то настроен нельзя же от балды ставить индуктивность тем более там импульсы сами знаете какие.Сегодня попробую спиртом помыть и шим купил на 60 кгц заменю отпишусь.А насчет латора мне например наглядней подал вольт 50 запустилось померил тестером обратную связь стабилизирует еще подбавлю померию мне наглядней так сразу видно куда копать
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 19:24 а кстати лампочка +латр еще круче будет) |
| makeym 14/02/2011 18:44 |
vspishkins, (IRF840-500v,8a,0.75ома (штатный 7а 800вольт сопр 1.9ома)) - это ты щитаешь корректная замена? |
| maximvb 14/02/2011 18:45 |
Я вот таким аппаратом пользуюсь для включения при ремонте в первичках. И не рванет, можно ток ограничить от 1 до 300 ма, и осцилографом по всей первичке можно спокойно лазить.
http://www.jais.ru/b5-50.htm |
| vspishkins 15/02/2011 02:34 |
считаю не совсем коректная просто на них делал питание для лампового услителя на импульсном БП накал больше ампера норм тянет правда там шим на 3842 Думаю они перстраховались просто так как там радиатор маленький а Других полевиков нету просто у меня.Да прошибло микруху и видно где Хотется найти правду почему .Кстати кондюки стоят на киловольт размером с копейку .Заменю их тоже поцивильнее думаю быть должны все таки .И момтаж БП на поверхностных элементах это не гуд-это БП а не сотовый тел |
| Sergej 15/02/2011 10:44 |
vspishkins, транзисторы 600 вольт и больше, это в первую очередь.. |
| vspishkins 15/02/2011 20:18 |
ну буду искать на 800 хотя ставил все время buz90 например |
| vspishkins 19/02/2011 11:19 |
Вобщем запустил я блок питания .Что запущу сомнений то не было просто что было -такое впервые.Поставил полевик 900вольт 6а -2sk2651 .Далее заменил транзисторы 3904 и 3906 в обычном корпусе (на плате стояли SMD) заменил заодно и оптрон сразу
Cгоревшие резисторы тоже поменял на 0.125 ватные .Так как изначально на плате отгорел электролит по питанию 100 на 450 вольт всю плату после замены деталей промыл чистым спиртом.Подал латором 30 вольт переменки на вход - на выходе нагрузка резистор 5ом 10 ватт полет нормальный есть напряжение 5 вольт и 25 вольт.Затем убрал латор включил последовательно 220 вольтам лампу на 60 ватт и воткнул в розетку вобшем все работает норм пока .Да и еще- шим заменил вместо 120ap40 поставил 1200p60 -смотрел даташит так и не понял отличие кроме частоты 100 и 60 кгц.Воткну в монитор потом отпишусь и сфоткаю заодно. |
| vspishkins 19/02/2011 22:35 |
ну все заработало слава богу больше ничего не сгорело .Теперь нужно его погонять в работе..От себя добавлю -мне больше 3842 шимы все таки нравятся то ли привык к ним толи мне кажется что они надежнее.Тема закрыта!Всем спасибо за участие!!! |
| TE 19/02/2011 23:16 |
Фотографии ни к чему, чтоб народ не пугать, убери. |
| vspishkins 01/05/2012 21:53 |
1 мая 2012 до сих пор работает) |
