AOC тест матрицы | |||||
alex149 14/02/2011 13:50 |
AOC 831S неисправность при включении идет постоянный тест матрицы с переодичночностью в 1.5 секунды матрица СИНИЯ ЧЕРНАЯ БЕЛАЯ КРАСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ и так по кругу
состав TSUM1 PFR-LF A5MEA80D - греется , 25L(?)020А 5В 3,2В 1,8В в норме. отключаешь матрицу - белый экран. Пробовал искать прошивку не нашел. Подскажите где что сгорело. |
INTREPID 14/02/2011 14:17 |
alex149, ничего не сгорело.По какой-то причине монитор или матрица , как ты правильно сказал вошёл в тест.Внимательно измерь и запиши сигналы на входе матрицы.В будущем может пригодиться.Далеко не все производители раскрывают сию тайну. |
alex149 14/02/2011 16:28 |
25L(?)020А попробовал прочитать она чистая, но всеравно перепрошил. Включаю тест продолжается, подключаю кабель к VGA монитор нормально показывает. Тему пока не закрываю завтра потестю в чем причина была не выяснил. |
alex149 16/02/2011 11:45 |
проработал двое суток мучил как хотел он сволочь раьотает пришлось отдать клиенту |
igor0302 16/02/2011 12:51 |
это каким образом с чистой флешкой монитор включается? и какую прошивку залил, если ее не нашел |
INTREPID 16/02/2011 17:21 |
igor0302, да не прочитал он её.А если читал, то пусть скажет чем? |
ZSN 16/02/2011 19:09 |
alex149 17/02/2011 07:23 |
программатор Orang прочитал все FF кстати моник вернулся через два дня может есть прошивка у кого |
Lenchik 17/02/2011 08:24 |
Сначала надо бы выяснить как он работал раньше. Я например видел какой то редкостный CRT монитор который от рождения цветами мигал без кабеля. Типа выдавал это вместо таблички нет сигнала. |
alex149 17/02/2011 09:29 |
да дело не в мигании а в том что переодически при влючении белый экран |
TE 17/02/2011 10:37 |
Вначале цвета, теперь переодически белый экран. Прошивка флеш FF и после этого монитор работает. Если второе можно объяснить тем, что программатор нерабочий, в противном случае монитор и микросекунды не проработал бы, а не двое суток, но как понять первый и последний посты автора?
alex149, еще подобные "сенсации" будут? |
alex149 17/02/2011 11:28 |
извеняюсь изначально монитор пришел с белым экраном после разборки и проверки питающих напряжений пошел тест матрицы пробовал считывать 25L(?)020А после чего запаял ёё на место подключил комп все заработало на прогоне простоял два дня все работало. Клиент принес дамой вкл работает на следующий день при вкл белый экран. |
TE 17/02/2011 11:51 |
При неисправности белый экран начинают с проверки наличия напряжения питания матрицы. |
ZSN 17/02/2011 14:10 |
alex149, оставь в покое Flash - она не причем. Тест при отключеном кабеле - это нормально. Название матрицы напиши. |
alex149 18/02/2011 10:25 |
матрица LTM185AT01 подскажите пожалуйста какое питание матрицы должно быть? У меня 3,6 В 1,08И стабильно 3,3 тоже. Схемку бы посмотреть. |
TE 18/02/2011 11:22 |
Напряжение питания матрицы 5В. В какой точке измерял напряжение? Посмотри ещё на интерфейсной плате возле разъёма. |
alex149 18/02/2011 12:43 |
С блока питания приходит 5В стоит мощный диод после него тоже 5В около разьема на матрицу стоит транс A1DV25 и электролит 100 мФ после транзистора 3,6 пробовал менять тоже самое , при отключеной матрице на 2 десятых больше делаю вывод что неисправность на материнке. Схему найти не могу. Если бы выгорело окончательно а то второй раз такая ерунда я прошлый раз не понял как он вкл и ведь двое суток на прогоне стоял. Когда перепаивал транзистор A1DV25 он стоит рядом с большой микросхемой несколько раз при включении появлялось изображение на пару секунд потом белый экран. При этомнапр на матрицу 3,7-3,8В. 5В стабилизатора я там не вижу, помойму там стоит только транзистор в этой цепи. |
gavs 18/02/2011 17:12 |
alex149,
Везде коммутация питания LCD панели делается практически одинаково: CMVCC - фактически +5V с БП PPWR_ON - у TSUM1PFR-LF обычно 20я нога. Напишите PART № платы - на ней должно быть написано нечто вроде начинающееся на "715G". |
alex149 18/02/2011 17:58 |
715G2904-2-2 да схема похожа у меня на затворе 0,6В на стоке 3.6(причем каждый раз может отличаться до 4В) выходит с 20 ноги управления не хватает, что делать в подобных случаях? |
TE 18/02/2011 18:24 |
alex149, не надо сразу бросаться в крайности, на истоке сколько? |
Сапфирик 15/09/2011 18:38 |
Здравствуйте! Как-то тема оборвалась! Чем закончился ремонт?
У меня аналогичный монитор и аналогичная проблема!!! Может кто поможет! ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 19:42 Здравствуйте! Как-то тема оборвалась! Чем закончился ремонт? У меня аналогичный монитор и аналогичная проблема!!! Может кто поможет!!! ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 19:49 Здравствуйте! Как-то тема оборвалась! Чем закончился ремонт? У меня аналогичный монитор и аналогичная проблема!!! Может поможете!!! |
l7s7i7 11/03/2019 00:38 |
Может кому пригодится. При нагреве микрушки памяти, она имеет вероятность восстановления своих функций на какое-то время (как повезет). Возможно в ней и была проблема. |
