Dell E177FPf. Беспорядочные линии [Решено] | |||
| ARSI 18/02/2011 17:03 |
Поступил в ремонт Dell E177FP CN-0XH532-72872-68T-15JS. Сразу же после включения появляются беспорядочные полосы в виде экранной заставки меняющиеся с переодичностью в 1 - 2сек. То полосы то кубики(обычно там с таким же интервалом меняются цвета фона). При подключении интерфейсного кабеля полосы либо кубики замирают, лампы подсветки начинают светить то ярче то тускнее с плавным переходом. Все напряжения в норме. Прозвонил шлейф - целый. Стал осцилографом на кварц - в порядке. Вздутых кондеров небыло.
Проц GM2621-LF флешка - PM25Lv010 рядом еще одна 24с02 Насколько я понял в 24с02 хранятся только юзерские настройки, то есть как настроишь во время работы монитора в меню. Сам алгоритм работы программы в PM25Lv010. Думаю может прошивка? |
| maximvb 19/02/2011 13:15 |
ARSI, попробуйте проверить стабильность и отсутствие пульсаций напряжений питания скаллера, причем проверяйте их не на стабилизаторах, а непосредственно на всех ногах скалерра, через которые питание заводится. |
| TE 19/02/2011 14:11 |
24С02 скорее DDC. А напряжения, которые все в норме, надо писать в цифрах. |
| ARSI 21/02/2011 11:59 |
Вот на 24С02 как раз таки я не мерял. А там оказалось - 4,56в.На PM25Lv010 напряжения 3,3в, На скалере Четко как на схеме 3,3 и 1.8 присутствуют без пульсаций (проверял непосредственно на ногах). Буду копаь дальше...Какие еще идеи? |
| TE 21/02/2011 12:02 |
Шлеф на матрицу проверял? |
| ARSI 21/02/2011 12:12 |
да. шлейф прозвонил. все ок.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 13:41 Щас попробую 24С02 лапы откинуть. ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 14:04 Откинул лапы. На монике серый фон. При подключении кабеля ничего не меняется. Лампы подсветки горят постоянным свечением. Придется собирать программатор. Прошивка есть. Буду пробовать прошить. |
| ARSI 23/02/2011 12:14 |
программирование 24С02 ничего не дало. пробую шить PM25Lv010 |
| ARSI 23/02/2011 17:56 |
После прошивки ничего абсолютно не изменилось. ![]() |
| ARSI 25/02/2011 15:49 |
Нашел аналогичную неисправность здесь: http://monitor.net.ru/forum/dell-e176fp-info-251542.html
Че делать дальше не представляю. |
| TE 25/02/2011 17:36 |
При такой неисправности, чтобы её локализовать, надо подставлять другую матрицу. |
| ARSI 28/02/2011 12:35 |
в наличии есть только от Samsung 943n да и то она не 17 а 19. Пробовал мозги с самсунга, на матрицу Делла кинуть. Ничего не получилось, белый экран от ламп посветки. |
| ARSI 07/03/2011 09:50 |
Проблема решилась заменой и прошивкой PM25Lv010. Тема закрыта. |
| FieriFill 10/01/2012 14:41 |
ARSI, Случаем прошивка не осталась? Выручай! |
| ARSI 18/07/2012 12:45 |
вот прошивка |
| INTREPID 19/07/2012 20:17 |
| ARSI 20/07/2012 08:48 |
Был тогда начинающим и глупым) Поэтому прошил сначала 24С02. А потом как собрал программатор - 25Lv010! Но ничего не изменилось... Поэтому подкинул новую 25lv010 и после очередной прошивки все заработало. |
| fred24 29/12/2012 17:22 |
Проблема аналогичная, только при включении монитор выдавал цветные поля с периодичностью в 1-2 сек. После заливки предоставленной здесь прошивки вместо полей начали отображаться то полосы, то кубики с такой же периодичностью. Флешь не менял - при проверке на чтение ошибок не обнаружено.
ARSI, Вы точно исправную прошивку выложили? |
| skory 30/12/2012 10:30 |
У ARSI не стыковка. Если предположить, что оказалась битая микросхема, то как он её читал-прошивал? Ничего не сообщает какую прошивку он залил в новую микросхему. Похоже что считанную, тогда почему заработал монитор?
fred24, попробуйте подать отдельно питание на матрицу, а шлейф отключить и сообщите результат. |
| fred24 30/12/2012 12:34 |
skory, не совсем ясно к чему экспериментировать с питанием матрицы, если дело однозначно в прошивке? |
| skory 30/12/2012 14:26 |
Да в принципе можно не эксперементировать. |
