benq fp71g подсветка горит постоянно (Решено)
Ardarik
22/02/2011 10:00
Сгорел fu9024n и c5707 оба в этом плече, заменил их и кондеры 0.22 на 160 в, поставил советские на 250 вольт.
включил подсветка работает но выключаю на кнопку тоже работает. Что такое может?
Lenchik
22/02/2011 10:03
Регуляторы напряжения импльсные проверяйте. Стоят на полдороге между преобразователем и блоком питания. В том канале где сгорели С5707 и полевик тоже пробит.
Ardarik
22/02/2011 10:14
Регуляторы напряжения импльсные это TL145J? полевик сразу поменял, он обуглелся
TE
22/02/2011 14:13
Если при выключении монитора горит подсветка, то это означает, что через транзистор FU9024 поступает напряжение на генератор на транзисторах С5007.
Проверить сам транзистор и цепь затвора до ножки микросхемы. Проверить цепь питания микросхемы.
Ardarik
22/02/2011 15:08
Пробило Q811 2n3906. Чем заменить в магазинах нету такого, в одном нашел под заказ но не меньше 50 штук.
vp1946vp
22/02/2011 18:42
http://radio-hobby.org/modules/analog/2n3906
Ardarik
23/02/2011 14:04
Ну так то находил в инете, попробую кт361г
TE
23/02/2011 15:06
Неужели нет старой платы от CDROMа, монитора или другого аппарата на котором есть SMD транзисторы?
Ardarik
23/02/2011 15:58
есть, но я только проводимость могу узнать тестором а подойдет ли он или нет хрен знает. Воткнеш че нить и пол платы погарит
VladCE
24/02/2011 02:03
Почему обязательно SMD, для подобных низкочастотных импульсных схем подойдет практически любой обычный транзистор, если есть место куда впаять.
TE
24/02/2011 09:53
Ardarik, выясни проводимость и сообщи маркировки транзисторов, а я скажу какие можно использовать.
Ardarik
24/02/2011 14:04
2n3906 поставлю кт361г, а 2n3904 чет ни чего не подберу
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 15:14
1A, C3, 2A, 1Fs, H1A, H2A, 1AM, KL, HY4C. Вот какие smd нашел, какой нить подойдет?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 15:35
c954 подойдет вместо 2n3904?
Алексей.Л
24/02/2011 14:53
1A MMBT3904 NPN SOT-23
2A FMMT3906 PNP SOT-23
1AM MMBT3904 NPN SOT-23
TE
24/02/2011 14:56
Это то, что нужно.
1A - MMBT3904
2A - MMBT3906
Ardarik
24/02/2011 15:01
Спасибо, щас попробую
Ardarik
25/02/2011 16:45
Поставил, вылитили c5707 оба в этом плече. заменил сразу и fu9024n
