viewsonic vx715 тухнет подсветка | |||
| alexeysokolov 22/02/2011 16:25 |
vx 715 модель vs10057 через 2-3 секунды тухнут лампы после выкл вкл тоже самое картинка норм когда светят лампы напряжение на l201 9вольт,на l202 12 вольт заменены рт201,рт202, с213,с214,с215,с216,с217,с218,с223,с201,с924,с925,с904,с922,с923
блок питания 5 вольт стабильно ,12 вольт когда лампы не горят 12,4 когда горят 11,9 вольт заменены tl431.pc123 ,без изм. |
| igtv 22/02/2011 18:03 |
Лампы как поживают ? Проверять заменой или эквивалентом. |
| alexeysokolov 24/02/2011 10:58 |
про эквивалент по подробнее, если можно |
| TE 24/02/2011 11:51 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html |
| alexeysokolov 26/02/2011 11:51 |
конденсаторы в эквивалент отключается ,можно ли резистор 100к |
| alexeysokolov 28/02/2011 13:39 |
как обмануть DF9741F что бы не контролировала один канал .Хочу проверить будет ли отключаться с одним инвертором |
| gavs 28/02/2011 18:49 |
alexeysokolov, A может быть всётаки BA9741F? Её полный аналог - широко известная TL1451.
Ну а способов "борьбы" два: 1. Временно посадить 15-й вывод BA9741F на корпус для блокировки защиты и проанализировать работу каналов. В идеале всё должно быть симметрично, неисправный канал "вычисляется" обычно достаточно просто - по попытке обратной связи подать преобразователь максимальное напряжение. 2. При наличии регулируемого источника питания работоспособность высоковольтных преобразователей в плечах инвертора можно проверить отпаяв катушки ШИМ и запитав каналы последовательно от лабораторного БП начиная с одного вольта обязательно контролируя потребляемый ток. При напряжении в несколько вольт автогенератор "запустится" и будет видно как разряд постепенно "растекается" по лампам. Заставлять лампы таким образом светить с полной интенсивностью не стоит - без обратной связи в них можно загнать слишком большой ток. При этом можно проверить и адекватность работы цепи обратной связи. |
| ДядяЮра 01/03/2011 22:08 |
Дросселя L201,202 пропаял?
Транзисторы Q209-212 проверил? Ну и ключики Q203,204 целые? |
| alexeysokolov 02/03/2011 14:31 |
ВА9741изв на14 выводе 0,8в ,а на 3 выв 0,4 в когда горят лампы 2-3 сек на L201 9V.наL202 11.5V если отключить одну лампу в цепи L201 напр на нем 11,5V на 14 выводе ВА9741 0,3 V через2-3 сек гаснет |
| gavs 02/03/2011 15:04 |
alexeysokolov,
Если поменять лампы местами (перевернув плату) напряжения в каналах поменяются местами? Если поменяются - проблемы в лампах, если нет - придётся проверять генератор в том канале на который подаётся 11V. |
| alexeysokolov 02/03/2011 16:04 |
паменял местами лампы напряжение в каналах поменялось местами. Отключил одну лампу выпаяв с216 вывод 15 ва9741 на массу .Монитор работает вроде ничего не греется .Экран сверху темнее .Если отключить лампу снизу,чтобы выравнять подсветку, небудет ли вреда и хотелось бы защиту вернуть . |
| gavs 02/03/2011 16:14 |
alexeysokolov, Можно в два раза увеличить номинал резисторов датчика тока через лампы: R232, R233. Тогда можно оставить и по одной лампе. Впрочем в панели CHUNGHWA лампы меняются достаточно легко. |
| alexeysokolov 02/03/2011 17:47 |
Спасибо за помощь поставил на прогон сдвумя лампами 30 минут полет нормальный к резисторам R232.R233 последовательно 1кОм вывод 15 ВА9741 на место. Надо повышать квалификацию .В ЖК ремонтировал до этого толькоБП.Основная масса в ремонте кинескопные ТВ.Еще раз ВСЕМ СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 19:01 Спасибо за помощь поставил на прогон сдвумя лампами 30 минут полет нормальный к резисторам R232.R233 последовательно 1кОм вывод 15 ВА9741 на место. Надо повышать квалификацию .В ЖК ремонтировал до этого толькоБП.Основная масса в ремонте кинескопные ТВ.Еще раз ВСЕМ СПАСИБО За лампами надо ехать в Митино это 350км |
| TSV_Sergey_58 10/11/2012 20:23 |
Спасибо! Тоже помогло увеличение R232 и R233. |
| Wu-Tang 07/08/2013 17:49 |
Здравствуйте
Тоже проблема с этим монитором. Через несколько секунд после включения тухнет, включаешь на 2 секунды загорается, потух, выкл\вкл - загорается, потух. Опыт в электронике маленький. Нарыл, что распространенная проблема это с922, с923. Купил, перепаял, все также. Попробовал включать (видимо с одной из ламп) - http://s014.radikal.ru/i328/1011/15/b2aadd96107d.jpg по бокам два штекера, и что интересно - с одним из них, также включается и тухнет, а с другим из них вобще не включается. Подскажите, что еще можно сделать, что еще нужно перепаять? |
| Wu-Tang 09/08/2013 21:28 |
поковырял даташит, если я правильно понимаю, то алгоритм такой
к примеру проверьте u201 пин 9 = 12в от с905 но я не понимаю где элемент 201 и как его проверить по отношению к кондеру с905 ![]() |
| TE 10/08/2013 07:50 |
Для того чтобы понять надо изучить основы электроники, читать и понимать работу схем, для начала простейших и далее продолжить учится, совмещая учёбу с практикой, а Вы хотите перескочить через все ступени, начать понимать алгоритм проверки устройства для выявления неисправности. Так не бывает. Вначале изучите работу инвертора и расскажите мне в личке как он работает. |
| Wu-Tang 11/08/2013 04:50 |
да я с вами абсолютно согласен, но когда нет финансовых возможностей, приходится делать все самому, как и в случае с этим монитором, соответственно учиться все время новому приходится. я расчитывал все обойдется паяльником и парой кондеров, но как обычно получается сложнее.
у меня есть направления где я спец, по ним людям без проблем помогаю, расчитывал также получить помощь, там где я новичок. а вы говорите изучите как работает инвертор. изучить то я могу, но врядли мне это поможет решить проблему, мне тогда надо по хорошему изучить всю электронику в целом, но тогда я решу проблему минимум через полгода. поэтому я и обратился сюда в надежде, что специалисты наведут на то, что нужно перепаять. |
| Wassaby 11/08/2013 12:36 |
Блин совсем достали жадные клиенты . Надобно тест при реестрации усложнить. |
| Wu-Tang 11/08/2013 16:40 |
дело не в жадности, а в отсутствии средств. было бы, уже давно отнес в ремонт. |
| KORVET 01/11/2013 13:21 |
Как и топикстартер Alexeysokolov изначально пытался устранить дефект заменой электролитов 1000uF-16V C922 и C923, тем более ESR-micro показал, что C922 был практически мертвый. Для самоуспокоения заменил также С924 и С925, а также пропаял на плате места, где могли быть заводские непропаи, но результата это не принесло. После чего нашел в Интернете эту тему – оставил две лампы и увеличил, как рекомендовали R232 и R233 в два раза и все заработало.
Всем спасибо за помощь. |
| Jonhmut 16/01/2014 05:20 |
Сегодня дали такой же монитор с такими же симптомами, просто отцепил и подцепил назад лампы и монитор заработал, видимо контакт одной из ламп плохой был. |
| VovaShumel 02/09/2014 05:17 |
Здравствуйте!
Коллеги, скажите пожалуйста, что за диод D201 в этом мониторе? Пробит. Вроде бы, судя по падению напряжения на соответствующем диоде во втором канале, это шоттки. Но какой?.. Маркировка: 184 SM240A Номер шасси - 715L1075-2-V. Спасибо! UPD Друг сказал, что это 40 В 2 А. Такого не нашлось сходу, поставил два IN5819 в параллель - работает Поставил на прогон.
Но всё-таки хочется знать, что в оригинале, чтобы закупиться на будущее. |
| Avarom 17/11/2015 14:54 |
Может у кого то есть прошивка на этот монитор??? |
