Samsung Syncmaster 720N не включается.
Sergey_K.
24/02/2011 00:36
Model code:LS17MJVKS/EDC
Проц:TSUM16AL-LF
EEprom:24c02,24c04
Flash:25vf010
Светодиод не горит,питание на стабилизаторах в норме 1.83в и 3.36в, основное питание платы 5.21в. Кнопки заменил не помогло. Буду рад любой помощи.
maximvb
24/02/2011 19:07
Генерация на кварце?
Sergey_K.
25/02/2011 22:56
Да.
TE
25/02/2011 23:47
Поищи прошивку на флэш.
Sergey_K.
27/02/2011 23:11
Ребята помогите с прошивкой нигде не могу найти.
Mikhail63
28/02/2011 09:41
Держи
Sergey_K.
28/02/2011 23:36
Спасибо большое.
Но возник вопрос. Как на счет того что для каждой матрицы своя прошивка?
TE
01/03/2011 00:48
Сохраняешь старую и записываешь новую, не подойдет, то ничего не потеряешь, но зато узнаешь, что проблема в прошивке.
INTREPID
01/03/2011 11:17
Sergey_K. писал:
Спасибо большое.
, так назови матрицу которая там стоит.
Sergey_K.
01/03/2011 21:49
Прошил той прошивкой что вы дали, результат нулевой.
Матрица:CPT 170EA07S
Прилагаю свою прошивку.
Sergey_K.
08/03/2011 23:30
И что больше никаких идей нет?
gavs
09/03/2011 12:13
Sergey_K., Присутствует ли обмен по SPI и IIC? U105 # 84 is a pin of hardware reset, какой уровень (должен бвть постоянно "0" и лишь при подачи питания положительный импульс), есть ли положительный импульс при включении, реагирует ли схема (включая SPI и IIC) на кратковременное замыкание C144 (или если версия схемы другая - конденсатора с U105 # 84 на VCC5V)?
