[РЕШЕНО] SAMSUNG T190 - пропадает подсветка через 1-2 сек | |||||
| volk777777 24/02/2011 07:01 |
Модель: SAMSUNG T190
Код модели: Samsung LS19TWHSUV Неисправность: пропадает подсветка через 1-2 сек (на экране появляется заставка SAMSUNG и тут же гаснет, светодиод горит в рабочем режиме) Первое, что стоит проверять у данной серии мониторов (T190, T220, T240) - это лампы. (Второе - это транс инвертора.) Диагноз: Отвалился провод от холодного конца, нижней лампы. ЗЫ Матрицу можно не разбирать, достаточно отогнуть край жестянки и откусить пластик. |
| beber 24/02/2011 11:38 |
ето шо за лекции ? ![]() |
| volk777777 24/02/2011 15:25 |
В инете, инфы нигде нету, по этой серии мониторов, вот решил быть первым, кто поделился инфой, в знак благодарности другим спецам, кто тоже делится инфой...
ЗЫ есть риск сломать саму матрицу, или оборвать шлейфы ткона, поэтому очень аккуратно надо за это дело браться, я сам долго не решался...Как грится, глаза боятся, руки делают. |
| TE 24/02/2011 15:55 |
Поделился, это хорошо, теперь жди, что кто-то или поблагодарит или обматерит. ![]() |
| Marko2007 25/02/2011 22:37 |
каким обраэом ты его проверяешь на исправность? |
| volk777777 15/09/2011 14:31 |
Мерить надо сопротивление вторичных обмоток, оно не должно разниться больше 30 Ом ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 15:34 Матрицу можно и не разбирать, так расковырять пластик до холодного конца не рабочей лампы. |
| Marko2007 14/10/2011 11:43 |
Для чего тебе схема,если ты не техник.
Скажи что случилось по этой модели,тебе помогут. |
| Кр. Вован 15/10/2011 02:49 |
/Мерить надо сопротивление вторичных обмоток, оно не должно разниться больше 30 Ом/
ну вообщэто не более 10-и Ом... ![]() |
