Монитор+TV SyncMaster 711MP нет звука | |
| Danker 24/02/2011 13:13 |
Шасси LS17MCA. Состав: TSU396AMJ, TDA15021H/N1B80+24C16, TDA7496L. Изо от компьютера есть, звука нет, TV тракт не проверял. На аудио входах TDA7496L сигнала нет, проследил эти входы до pin 60,61 TDA15021H/N1B80. Даташита на нее не нашел. Нашел прошивку для этой модели, но для шасси LMC17AS. Попробую перешить, но это вряд ли поможет. Помогите, плиз, даташитом для TDA15021H/N1B80, схемой, прошивкой для моего шасси и/или советом. |
| gavs 24/02/2011 14:33 |
Danker, Посмотри хотябы http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog/pub/Multim_scheme/LVD_TV/Philips_LCD_tv_LC4.2HE%20AA.pdf там "кишки" микросхем достаточно хорошо разрисованы. В factory mode правильность установленных опций проверял? |
| Danker 24/02/2011 15:14 |
Я не знаю как войти в factory mode или service mode. Подскажите, плиз. |
| Danker 24/02/2011 17:16 |
Перешил 24С16, как я и думал ничего не изменилось. Скачал сервис-мануал, вопрос по service mode снимаю, монитор видимо настраивается по JIGу. |
| TE 24/02/2011 19:27 |
Danker, если не секрет, где брал прошивку?
Кстати, от телевизора звук проходит? |
| Danker 25/02/2011 17:37 |
Прошивку брал на monitor.net.ru. На всякий случай выкладываю здесь. От TV не проверял т.к. на работе кабельного нет и ни одного живого DVD Playera |
| TE 25/02/2011 17:48 |
Не нравится мне эта прошивка, свою надеюсь сохранил, выложи тоже. |
| Danker 25/02/2011 17:58 |
А чем не нравится?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 19:01 *** |
| TE 25/02/2011 18:51 |
Не похожа на программу, по всей вероятности данные настроек. |
| Danker 28/02/2011 10:29 |
Ну дык я сразу сказал, что перешивал 24С16.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 11:35 И еще может кто знает возможно ли перешить TDA15021H/N1B80 по JIGу, и если да то как и чем? Киньте хотя бы ссылку.Тема по JIGу для CRT-мониторов на monitor.net.ru к этому случаю видимо не относится. |
| Danker 08/03/2011 16:38 |
Замена 24С16 на чистую тоже ничего не дала. Кроме того у аппарата доп. дефекты: низкая яркость, хотя яркость выставлена макс-я и слабые уменьшающиеся повторы вертикальн. линий, как будто отраженный сигнал. У меня недавно проходил моник RoverScan Optima 172 с такими же двумя дефектами. Так вот замена 24С16 на чистую (FF) решила обе проблемы. Здесь это не прокатывает. Еще раз повторяю вопросы: 1) Может у кого есть прошивка TDA15021H/N1B80 для этой модели. 2)Как собрать джиг для прошивки и куда его подключать т.к. даже цоколевки TDA15021H/N1B80 у меня нет. |
