Монитор Samsung 940B. Моргает подсветка | |
| Pavel_Pup 26/02/2011 14:46 |
Здравствуйте уважаемые.
Подсветка монитора моргает с периодичностью 2 сек. - Монитор Samsung 940B; - Модель инвертера: IP-35135B. После разборки обнаружил, что С111, С112, С301 были вздуты, я их заменил. Предохранитель F301 в обрыве. Запаял новый. Подсветка появилась, полчаса поработал нормально, потом начала моргать подсветка. Что сделал: Плату блока питания/инвертора подставлял от аналогичного монитора, подсветка появилась, то есть лампы и материнка в норме. По напряжению ситуация следующая При включении напряжение 13 В гуляет от 14 до 18 В. Напряжение 5 В тоже плавает. Смотрел осциллографом, пульсаций нет, есть скачки напряжения, с периодичностью вкл/выкл БП. Видимо уходит в защиту. Отключил плату с процессором от БП, напряжение в норме 13, и 5,1 В. Выпаял предохранитель F301 питания инвертора. Теперь с подключенной материнкой в деж. режиме (кнопка на панели монитора не нажата и светодиод не светится) БП выдает 5,119 В и 14,9 В вместо 13 В. Нажимаю кнопку включения, светодиод загорается, напряжение 5,117 и 18,66 В. Ключи в инверторе U202, U203 - 4502С, проверил тестером, КЗ и обрыва нет. ИМС U201 управления ключами BIT3195G. Сопротивление вторичных обмоток трансов инвертора 1320 и 1314 Ом. Еще поменял оптопару и электролиты в цепи 5 В в БП. Результат тот же. В чем дело, в инвертере или БП? |
| n max 26/02/2011 15:03 |
подай 5и12 от блока атх и увидишь |
| gavs 26/02/2011 16:05 |
Pavel_Pup,
А по какналу +5V 2шт 1000uFx16V (С109, С110) поменять, конечно, поленился? |
| Pavel_Pup 26/02/2011 16:29 |
По каналу 5В 1000uFx16V (С109, С110) заменил. Об чем написал вначале |
| южный 26/02/2011 16:30 |
в первичке то ёмкости менял? |
| Pavel_Pup 26/02/2011 17:04 |
Неа, электролит 100мкф/450в внешне нормальный, мультик показывает 97 мкф.
БП двухканального под рукой нету, только одноканальный. |
| южный 26/02/2011 17:15 |
есть там такая маленькая питание шимки |
| TE 26/02/2011 18:56 |
В этом БП с инвертором обычно вспухают три конденсатора 820 мкФ на 25В горит предохранитель F301, всё как описано, но предохранитель горит от пробоя одного из Р-канальных транзисторов, попадались с неполным КЗ. Всё-таки надо бы проверить ещё раз транзисторные сборки. |
| Pavel_Pup 28/02/2011 08:36 |
Спасибо за помощь! Буду менять ключи в инверторе. Осталось только найти их. |
