монитор Optiquest Q191wb не включается мигает светодиод
rexvlas
26/02/2011 20:24
не запускается инвертор нет сигнала on/off почему не могу сообразить, питание 12;5V в норме, в такт мигания светодиода на матрице видны мерцающие вертикальные, темные полосы,может что с прошивкой?
скалер NT68663MEPG-64
ILNAR85
27/02/2011 11:58
А питания на мамке?Как ведёт себя моник с отключенной матрицей?И состав подробнее напиши.
rexvlas
27/02/2011 15:56
при включении 5,15V высвечивается меню что нет сигнала через секунды две начинаются моргалики, причем напряжение падает в такт светодиоду(загорается) на 4,90V, (гаснет) 5,05V и вроде как кратковременно вспыхивают лампы . инаертор на BIT3713 и два ключа AO4606, скалер NT68663MEFG-64, отключаешь от матрицы все также.
TE
27/02/2011 16:12
А к компьютеру подключать не пробовал?
rexvlas
27/02/2011 18:27
)))) пробывал
ILNAR85
28/02/2011 12:09
Вот и ищи причину пульсации 5V.
Nels
28/02/2011 22:50
Почти такая же проблема у меня с моделью Q241WB
Если принудительно подать напряжени е on/of матрица включается . В инверторе и вообще в высоковольтной части никаких проблем .
Снял еепромку 24с16 поставил чистую , теперь напряжение не пропадает но моник перешел в какойто тестовый режим , по очереди на экране красный зеленый синий цвета чередуются .
Прихожу к выводу что проблема все же в прошивке . Но найти не удалось
Nels
01/03/2011 09:27
Все оказалось намного проще - кабель клиента оказался нерабочим . Я и не предполагал что моник так быстро отключится без связи с компом . Вообщем неисправностей кроме бп не было . Заменил кабель , все ок
ILNAR85
01/03/2011 13:35
rexvlas,ёмкости в бп менял?
rexvlas
02/03/2011 13:56
ёмкасти ужо сменил все вот теперь пробую зашить его о результатах отпишу
