Samsung 940N,чрез 1секунду отключается.Решено | |
| plaz 27/02/2011 16:15 |
Инвертер:FAN7314,4525GEH.Поменял вздутые кандёры,напряжение 5 вольт в норме,15 вольт в момент выхода из дежурке повышается до 16,5 вольт и падает до 16 вольт,на TMS91429CT на вторичке одна обмотка 1200 Ом,вторая 1350 Ом,снял транс на выходе 4525GEH напряжение 7 вольт также появляется на 1 секунду |
| TE 27/02/2011 16:27 |
Печально известный TMS91429CT, надо менять. |
| plaz 27/02/2011 16:30 |
А без него напряжение на выходе 4525 должно оставатся,или будет отключатся |
| TE 27/02/2011 17:03 |
Вопросом на вопрос. а без него лампы гореть будут? |
| plaz 27/02/2011 17:08 |
Конечно нет,но напряжение на выводах транса должно оставаться на первичке без транса или нет?4525 падаёт напряжение на первичку на сколько я понимаю |
| Boris Gorbunkov 27/02/2011 17:13 |
http://communication.webasyst.net/shop/product/tms91429ct-china/
http://communication.webasyst.net/shop/product/tms91429ct/ Меняй транс и не парься.Типовуха. |
| TE 27/02/2011 17:38 |
Откуда будет напряжение, если без трансформатора не будет напряжения обратной связи? Конечно отключится. |
| plaz 27/02/2011 17:43 |
Спасибо решено |
