Proview 900P гаснет подсветка (тема закрыта) | |
| sonic2006 28/02/2011 15:13 |
Proview 900P гаснет подсветка, при первом включении минут через 3-5, потом время сокращается до пары секунд, когда екран потухнет то можна октл. потом опять вкл. кабель VGA мотитор снова работает, потом опять тухнет |
| TE 28/02/2011 16:53 |
Мультиметра и осциллографа нет? |
| sonic2006 01/03/2011 11:44 |
тестер есть |
| sonic2006 02/03/2011 10:10 |
пропаял (прогрел) все подозрительные места, проблема ушла, монитор работает но появилась другая проблема - тухнут лампы, если долго невключать секунд через 15, если прогрелся то секунды 2-3 и тухнет подсветка.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 11:48 как можна проверить лампы ? |
| sonic2006 02/03/2011 12:50 |
в разобраном состоянии монитор работает дольше
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 14:03 когда монитор тухнет - вынимаю кабель с ПК потом опять вставляю опять работает |
| sonic2006 02/03/2011 14:06 |
померял напряжения, все в норме (на БП) +14 и +5 как и написано на плате (при вкл. лампах подсветки) |
| Hunter_Nick 02/03/2011 14:26 |
проверить лампы....
подключай по одной лампе и смотри как они светятся.... |
| sonic2006 02/03/2011 14:33 |
можна включять монитор только с одной подключеной лампой ?
и для проверки лампы подсветки обезательно подключать широкий кабель с материнки на матрицу (просто он очень короткий и хлипкий, неохота лишний раз дергать) ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 16:30 завтра возьму станцию прогрею платы, может гдето трещена спряталась |
| sonic2006 02/03/2011 16:04 |
отключил верх лампу, монит работает нормально, значил лампа помирает ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 17:28 можна експлуатировать монитор только с одной лампой или это боком вылезет для него в дальнейшем ? |
| sonic2006 03/03/2011 14:45 |
я где то встречал что можна одну лампу заменить конденсатором чтобы не срабатывала защита, не подскажите каким ? и как я понимаю чтобы включить без одной лампы нада 2 конденсатора. |
