nec 1980fxi переделка под 4 лампы вместо 6. | |
| ffrog 02/03/2011 16:57 |
Здравствуйте,
Имеется nec 1980fxi с типовым дефектом матрицы (отклейка шлейфа) , матрица там с 6-ю лампами подсветки. Хочу поставить обычную матрицу , но возникает проблема как заставить 6 ламповый инвертор работать только с 4 лампами? Пробовал поставить вместо лампы емкости (27,47,94,120пФ) , уходит в защиту . Может кто знает какую точно надо ставить емкость на 19", или как частично обойти защиту на этом монике чтоб инвертор не видел отключенную лампу. P's Про другое питание (12v, 5v ) матрицы в курсе. |
| gavs 02/03/2011 17:41 |
ffrog,
Проще найти инвертор на четыре лампы чем снимать с имеющегося выравнивающую токи цепочку. А не проще матрицу в порядок привести? Просто ставить вместо SIPS TN - извращение. В Москве в коллега из ТЦ-МСК шлейфы переставляет. |
| ffrog 02/03/2011 19:06 |
Шлейфы там по хорошему надо все переделывать, а там один сделаешь через месяц другой отвалится.
Мне вот и не хотелось снимать с родного инвертора цепочку, думал емкостями его обмануть. Другой инвертор поставить можно, но там в этом монике яркость наоборот регулируется, да и денег он стоит. |
| gavs 02/03/2011 19:55 |
ffrog, Так в ТЦ-МСК коллега навострился их все восемь за раз переделывать. Плохо представляю как у него это получается - у меня выходит только четыре за день. |
| ffrog 02/03/2011 20:38 |
Мне подсказывают, что при подключении ламп: горячий - холодный (не земля) емкость должна быть порядка 400pF, а если горячий - земля то 10-30pF. У меня подключение по первому варианту, буду пробовать увеличивать емкость. |
| gavs 02/03/2011 22:16 |
ffrog,
Предварительно прикидывается элементарно: в рабочем режиме на лампе вольт 600, номинальный ток порядка 7 mA, деля одно на другое получаем 86 кОм. Но на резисторе будет рассеиваться весьма заметная мощность, поэтому обычно ставится конденсатор, эквивалентное сопротивление которого Z=1/(2*PI*f*C). PI - число "ПИ" - которое 3.141596... f (частота) - килогерц 40-60 (можно оценить по осциллографу). Простой расчёт даёт порядка 40 пикофарад. В этом инверторе "холодные" концы ламп - через 470 Ом на "землю", в одном канале - дополнительно через разделительный конденсатор. Только дельтавидную токовыравнивающую цепочку от разношерстной нагрузки (лмпа - всётаки не конденсатор) должно перекосить. Если защита упорно срабатывает, скачиваете DATASHEET на микросхему OZ960 и сравниваете напряжения на выводах защиты как при работе как на лампу, так и на эквивалент. Также полезно сравнить по осциллографу waveform на "холодных" концах ламп как при работе на лампы, так и на эквивалент. После чего анализируете результаты и ищете различия. |
