Отключается подсветка Acer AL1916Wa Решено! | |||
| scarry 04/03/2011 01:06 |
Короче, моник Acer AL1916Wa пришёл с убитым инвертором Delta_DAC-19M008 ВF1A на OZ9910GN, первоначальный дефект - вспыхивают лампы подсветки и гаснут, пробовал подкидывать исправные лампы, проверил все элементы на плате, отключил защиту-запустился, пришёл к выводу что надо менять ШИМ.
Заменил, моник запускается, какое-то время работает, потом появляется (не всегда) кратковременное мерцание и инвертор уходит в защиту. Причем, если яркость выставить на минимум (~10) может работать часами. Скалер на TSUM17AK проверил , все питаловы в норме! Если есть какие-нибудь мысли, - поделитесь. |
| TE 04/03/2011 10:57 |
Все исправны? Трансформатор (один или два?) тоже проверялся? |
| scarry 04/03/2011 12:35 |
Tранс инвертора вроде в норме, звонится нормально, может кратковременный пробой? БП работает стабильно. Я уже голову сломал пытаясь найти причину. Было подозрение на глину в обвязке ШИМа, хотя все кондеры снимал и мерил. Напрягает что это происходит за долю секунды, отловить очень сложно. После вырубания, моник нормально включается и как ни нв чём небывало работает! Но частота отключений каким-то образом связана с длительностью работы и яркостью подсветки. |
| maximvb 04/03/2011 12:58 |
scarry, что-то похоже нагревается и тут все начинается. Можно попробовать локализовать неисправность слегка охлаждая по очереди узлы платы сжатым воздухом из баллончика для чистки оргтехники к примеру. Может микротрещина - легонько простучать. |
| scarry 04/03/2011 14:35 |
maximvb плату простучал - эффекта нет. А с охлажением - попробую. Спасибо. ![]() |
| scarry 14/03/2011 22:15 |
Решено! Засада была в стабилитроне ZD200 , из него получился-бы отличный генератор "белого" шума. Внимание! отключение этого стабилитрона отключает в этом инверторе (Delta_DAC-19M008 AF1A/ВF1A) защиту (VSEN), с сохранением всех регулировок!
Спасибо всем! ![]() |
