LCD монитор XEROX 700P не включается.
ombre
05/03/2011 22:25
Prod No XA7-17i.
Не включается кнопкой сеть.
При подключению к компьютеру был обнаружен системой и установлен автоматически как Xerox, не смотря на то, что фактически не включается.
Заменены вздутые и вообще все электролиты по 5 и 12V в блоке питания на новые. Напряжения 5 и 12V соответствуют.
На плате скалера 5V, 3,3V, и 1,8V присутствуют.
На кнопке включения 3,3V есть, при нажатии на кнопку 0V.
Понимаю, что монитор старенький, но нужно починить...
Готов давать дополнительную информацию.
TE
06/03/2011 11:26
Какие микросхемы памяти установлены?
ombre
06/03/2011 18:02
Две рядом 24LC21A, третья 24C16WP.
TE
06/03/2011 19:52
Попробуй 24С16 поставить чистую. Если чистой нет, то содержимое предварительно сохрани, а потом сотри.
ombre
07/03/2011 04:34
Чистую смогу купить только в понедельник. Поставлю отпишусь. Спасибо.
ombre
19/03/2011 00:43
Чистую поставил, но ничего не изменилось. В чистой прописаны FF...
igor0302
19/03/2011 02:18
ombre писал:
так дай улыбка
состав полностью, а не только память
процесор, скалер?
и фотку материнки
ombre
19/03/2011 02:29
Фото вот.
igor0302
19/03/2011 02:47
ombre, можешь оставить все
в покое улыбка
прошивка в процессоре MX10E8050I
http://www.utsource.net/pdf/pdf-MX10E80501.html
ombre
19/03/2011 02:54
Что я могу с ним сделать. Что мне по силам?? У него только DVI? VGA нет.
igor0302
19/03/2011 02:59
ombre, для начала проверь сброс у процессора
ombre
19/03/2011 03:06
Спасибо за даташит. Я так понял что это 10 нога. Только видимо уже завтра,
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 02:26
Не очень понял, как схема реализована. Через 100ом на 6 ногу 24с16 и потом уходит не понятно пока куда. Но с осциллографом посмотрю уже утром...
ombre
19/03/2011 19:17
На 10 ноге 3.3 в, появляется при включении почти сразу.
Не вижу никакого обмена с памятью, не вижу генерации на кварце.
ombre
27/03/2011 22:56
Спасибо всем, за помощь. К моему сожалению монитор ушел без ремонта...
