Samsung 931BF нет сигнала , прошивка флеш
Kvas
07/03/2011 19:45
Samsung 931BF не включается при подключенных кабелях SVGA или DVI . На екране висит надпись -нет сигнала.
Прошил флешку MX25L1005MC от 932В - включается , но кнопки перепутаны.
Нужна родная прошивка или может есть варианты сброса (старта)?
на проце наклейка MD17DOCAe-1009 10.10.2006 (54FB)
Как войти в сервис?
INTREPID
07/03/2011 20:04
Kvas, яркость, контрастность убрать в "0", потом нажать и удерживать кнопку ENTER более 5 секунд. Прошивка привязана к типу матрицы!
Kvas
08/03/2011 17:28
А есть вариант коррекции прошивки с компа через VGA или DVI не выпаивая микросхем ?
gavs
08/03/2011 18:25
Kvas,
Если это - единственная неприятность с монитором то может быть проще подобрать сопротивления резисторов, включённых последовательно с кнопками? К клавиатуре идут две линии KEY1 и KEY2. Какая кнопка нажата определяется сопротивлением с соответствующей линии на "землю", иногда бывает достаточно поменять местами эти линии, иногда - подбирать резисторы. Возни на час.
INTREPID
09/03/2011 10:36
Kvas, так в сервисцентрах так и делается, всё через VGA.
Kvas
09/03/2011 22:21
тогда какой прогой ? Насколько я знаю через VGA. доступ только к DDC даным на I2C памятям (24с02) . А как быть с флешью?
INTREPID
10/03/2011 10:49
Kvas, DDC MANAGER by MasTech 2.15(MTI-2055), или выше версия DDC MANAGER by MasTech 2.38 (MTI-2059).
Kvas
10/03/2011 18:29
INTREPID, Держи всю информацию. ( входящие) В личных пусто . Файлов нет.
DDC MANAGER by MasTech - ето напямую с компа или через спец программатор?
Kvas
10/03/2011 22:42
Прошил флеш от 931BF . Изображение есть но размытое как на неродном разрешении хотя стоит 1280:1024
Можно ли в сервисе или както иначе сменить тип матрици? Думаю что прошива от другого типа матраца.
Kvas
11/03/2011 00:05
заходил так : яркость, контрастность убрать в "0", потом нажать и удерживать кнопку ENTER более 5 секунд.
Там только инфа наработки часов. недовольство, огорчение
INTREPID
11/03/2011 09:56
Kvas, я пользуюсь JIG MTI-2059.
Hakim
09/08/2011 12:28
Kvas писал:
Яркость "0", контрастность "0", заходим в меню выбора языка, Энглиш. Жмём ENTER ( SOURCE ) 5 сек. И будет вам счастье.
