MAG-900W пропадает изображение
Rusik12
11/03/2011 21:07
CPU: TSUM66AJ-LF-1
A5MC263999D
Panel: M190A1-P02(L01)
CM2709
audio: TDA7496L
фото плат прилагаю.
при вкл первые секунд 5 красный оттенок нижней лампы подсветки, потом картинка в норме. через мин 25-35 начинают "бегать кадры", картинка срывается и в итоге белый экран. напряжения с бп 5 и 14в в норме. на плату матраса 5в приходит нормально. Вздутых литов нет.
В чем может быть вопрос Прошу помощи
Strike
11/03/2011 22:23
Для начала в севшей лампе.
Точно не помню, вроде в LG1753 красные( дохлые ) лампы срывают изображение на матрице, полосы и тд.
После замены ламп все в порядке.
Подключи вместо нижнего набора внешние лампы, и протестируй.
Rusik12
11/03/2011 22:35
в том-то и проблема, нет сейчас пары ламп, только одна с семнашки...
Rusik12
12/03/2011 00:09
подкинул лампу - красный оттенок пропал, дефект с пропаданием изобр. остался.
Strike
12/03/2011 07:09
Проверяй питание на МБ.
TE
12/03/2011 10:24
Rusik12 писал:
А если две лампы нерабочие или три? И пиши конкретно как проявляется неисправность, пропадание изображения - это слишком расплывчато и вводит иной раз в заблуждение. Неужели трудно определить горят лампы или нет?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 08:08
Пардон, невнимательно прочёл первый пост. Проверяй изменения напряжений на матрице.
Rusik12
12/03/2011 12:41
Провел измерения на матрице и заметил, 5в на питании присудствует нормально, но в момент, когда начинает поддергиваться картинка, плавно падает до 4,7в. Когда экран белеет полностью, возвращается до 5в и при этом DC/DC на матрице сильно нагревается и перестает выдавать наругу на выходе.
Иваныч55
12/03/2011 17:34
Rusik12, я тебе на monitor.net ещё вчера дал ссылку на похожую тему. И дохлые лампы, и матрица - типовухи для этой модели. Скорее всего, пробивается один из керамических конденсаторов, расположенных в ряд выше ШИМа. Можешь попробовать с помощью факсовой термобумаги вычислить, какой именно. Либо заменить все сразу.
Rusik12
15/03/2011 00:05
Иваныч55, конденсаторы, которые выше шима, проверил заменой, и еще несколько, которые по питанию. Изменения нет. Похоже их все нужно менять, чтобы .... Буду копать дальше
Rusik12
02/11/2011 20:42
поменял практически всю мелочь, ничего не помогает! не могу понять в чем дело! сильно греется только tsum. но он должет так греться! помогите пожалуйста! это мой рабочий монитор, но за ним не возможно работать!
Кр. Вован
02/11/2011 22:44
/поменял практически всю мелочь, ничего не помогает/
А диоды?
Rusik12
02/11/2011 22:45
и диоды которые на матрасе
Кр. Вован
02/11/2011 23:16
Strike писал /Проверяй питание на МБ/
Т.е. проверить стабы на майнке...и ещё один на плате матрицы. TSUM конечно должен греться, но в пределах разумного...порядка 40-45 градусов максимум...А для проверки другой матрас подкинуть нет возможности?
Rusik12
02/11/2011 23:18
стабы на майне поменял. вот матраса подкинуть нет, в чем вся проблема, так бы хоть выяснил где именно копать.
Кр. Вован
02/11/2011 23:21
/стабы на майне поменял/
На матрасе ещё один есть.
Rusik12
02/11/2011 23:21
тоже менял
DSGhost
03/11/2011 08:52
Rusik12 писал:
То есть скорее всего первично то, что ток после DC\DC возрастает, при этом просаживая основные 5в. До определенного момента DC\DC держится, потом уходит в защиту. Вот и искать методом косвенных измерений, какая часть схема после DC\DC начинает потреблять больший ток. Тогда и станет понятно, матрица или нет...
Радикально - отбросить дроссель, напрямую после DC\DC воткнуть внешний регулируемый по току источник и после того, как аппарат начинает глючить плавно подымать ток до тех пор, пока не обнаружится сильно теплый элемент или не произойдет фейерверк. упс!
