Viewsonic VA1912W дрожание картинки (решено)
ph@nt0m
16/03/2011 14:30
Доброго времени суток!
Сабжевый монитор, состав: плата БП и инвертора DAC12M030, проц TSUM17AK-LF1, пришел с дефектом не включается. При подключении питания загорался светодиод, ни на одну кнопку не реагировал. Были заменены все электролиты по питанию. Напряжения на плату управления - 12.2 В, 5.13 В в норме, стабилизатор L1117LG-3.3 в норме, а вот второй, по схеме, должен давать 1.8 В, на нем было напряжение 2.45 В, заменил на аналог LD18, после чего монитор завелся, но и на новом стабилизаторе напряжение завышенное - 2.68 В. Причем интересная особенность - меню монитора показывает отлично, подключаю к системнику - изображение начинает сильно дрожать, что-то вроде горизонтальной ряби. После загрузки Винды и установки родного разрешения - эффект практически пропадает, иногда идут небольшие горизональные помехи. Пробовал разные кабеля и системники, везде одинаково, только при установке меньшего разрешения, напр. 1280*768 и частоты кадров в 85 Гц удалось избавиться от помех. Что это может быть? Куда копать?
maximvb
16/03/2011 14:37
Куда копать - разбираться, почему напряжение 2.68 вольта вместо 1.8 вольта на LD18....
ph@nt0m
16/03/2011 16:02
Уфф... совсем запарился... оказывается, оригинальный элемент, что стоял на плате - транзистор Q8 с маркировкой ZCPn, на схеме обзывается H2907AS, а никак не стабилизатор, буду искать аналог
ph@nt0m
21/03/2011 13:20
Такого-же в корпусе SOT-223 не нашел, впаял MPS2907A в корпусе SO-92, напряжения в норме, изображение тоже. Тема закрыта
