BenQ FP71GX (Q7T4) виснет на Auto Adjusting... | |
| al_mo 21/03/2011 13:09 |
Заменил вспухлые С707,С708. С подсветкой проблем нет.
Питания в норме. При подаче сигнала изображение есть, появляется синяя табличка Auto Adjusting... Через секунду подстройки режимов матрицы, на синем фоне меню появляется битый мигающий квадрат. Менюшка не пропадает, на клавиатуру больше не реагирует. Если сменить разрешение - изо пропадёт. Останется меню Auto Adjusting... на чёрном фоне. Проц VTI 03601. TE4CAGSA Скаляр Genesis gm5621-LF Рядом K4S161622H-TC60 4шт. 25LV010, 25F512, 24C02WP 2шт. Грешу на слёт прошивки. Flash, Eeprom? |
| Алексей.Л 21/03/2011 13:42 |
Кнопки управления проверяли? |
| al_mo 21/03/2011 20:04 |
Да, проверил. Все исправны.
По какой причине может возникнуть "битый" квадрат в меню? Может дырка в одной из четырёх Samsung... Завтра сфотаю принтскрин - выложу. |
| al_mo 01/04/2011 18:18 |
Решение нашлось в спорах.
Дело таки было в прошивке 25LV010. |
| keit 23/11/2011 11:50 |
уважаемый, не поделитесь прошивочкой к бенку FP71GX? |
