Dell E173FPf. При добавлении яркости дергается нижняя часть | |
| abruzzo 23/03/2011 21:14 |
Попался мне монитор Dell E173FPf с дефектом, если яркость скинуть на ноль то час работает нормально. Начинаю добавлять яркость дергается нижняя часть экрана чем больше яркости тем больше дергает.
Произвел замену всех електролитических конденсаторов, пропаял всю плату, проверил напряжения на плате +12в, +5в в норме. Что делать незнаю? |
| slowolitus 23/03/2011 22:48 |
abruzzo, пройдись осциллом по питающим напряжениям во время подёргивания. Если значения напряжений в норме то это ещё ни о чём не говорит... |
| <vlad> 30/03/2011 18:57 |
попробуй по откидываь лампы, желательно по парно и подключай заранее исправные, я для этих целей использую панель с разбитой матрицей, если нет то можно использовать кандёр примерно 330pf на 2-3kv . Чтоб проверить БП +12в, +5в можно использовать БП от компа. |
| gagazavr 04/04/2011 02:11 |
Лампы пробивают может проверь
Или сами лампы мертвы |
