Samsung 732N гаснет подсветка через секунду | |||||||
| Tocha_62 24/03/2011 09:19 |
Шасси LS17PEA. IP BOARD BN44-00121J. Состав инвертора: ключ STU407D, контроллер FAN7314, трансформатор TMS92515CT.
В плане ремонта сделано следующее: заменил 3 пухляка 470x25 по питанию инвертора. Подкидывал внешние лампы. Пропаивал контакты разъёмов ламп. Всё без эффекта. Замерил сопротивление вторичных обмоток трансформатора инвертора на плате, 1063 и 1081 Ом соответственно. Прошу помощи. |
| kroz 24/03/2011 09:28 |
кондюки надо все менять. и смотри чтоб были 105*С. сопротивление обмоток транса может и не очем не говорить, его не всегда можно замерить. для начала попробуй сменить ключи. |
| dima644 24/03/2011 10:59 |
kroz, Глупости говорите. 407-х битых не видел.
Tocha_62, Надеюсь F201 проверен? Кондеры С201-С203 под замену(цепь фильтра +5в). С206,С207 и С31(цепь +15в) Вы пожоже уже заменили? Если нет - проверять и менять. Пропаять ВСЕ выводы ВВ транса. Не поможет транс под замену - расхождение сопр. вторичек значительное. |
| INTREPID 24/03/2011 11:20 |
| kroz 24/03/2011 11:37 |
насчет того, что обязательно 105*С кондюки надо ставить, мне сказал друг, который работает в "бытовой автоматике" уже 10 лет, как раз чинет LCD мониторы. я как раз этого придерживаюсь. |
| gavs 24/03/2011 12:07 |
Можно в принципе ставить и 85 градусные, но проживут они существенно меньше чем 105 градусные. |
| Tocha_62 24/03/2011 12:43 |
На моём монике в канале +5V стоят кондёры C205 и С206.
а в канале +15V стоят C201, C202, C31 которые я поменял.
Такого на плате нет. Насчёт транса. Никто не пробовал откидывать дохлую половину сдвоенного транса и вместо него подвешивать отдельный транс? А у кого есть схема на Samsung 732N дайте ссылку пожалуйста. Ещё похожа схема от 940N. |
| INTREPID 24/03/2011 12:47 |
kroz, вот и попробуй поставить конденсаторы 105*С с обозначением RM, RK, RE в качестве фильтров на выходе совр.импульсных источников питания.Потом скажешь нам сколько они у тебя прожили. ![]() |
| gavs 24/03/2011 14:57 |
Tocha_62,
Это имело смысл когда эти трансы были в дефеците. Сейчас можете набрать хотябы в Гугле PART № транса и найти множество предложений от 150 до 500 руб. С учётом того что туда подойдёт отнюдь не первый попавшийся транс с разборки так как у SUBJ очень большой к-т трансформации себестоимость возни по "вписыванию" аналога превысит стоимость "родного" транса. |
| dima644 25/03/2011 07:31 |
gavs, Тогда проще целиком плату инвертор-бп заказать(с доставкой то на то и выйдет), зато отпадут другиие возможные неисправности.
ДОБАВЛЕНО Март 25 2011 Tocha_62, А напруги по +5в и +15в озвучте плиз. Не пульсируют ли? ДОБАВЛЕНО Март 25 2011 А схема тебе нужна не на моник, на BN44-00121J или BN44-00121E(аналог) |
| Tocha_62 25/03/2011 07:56 |
Инвертор я заказал из Москвы.
Напруги в норме. Пульсации замерить нечем. По ремонту: отключил защиту, все 4 лампы зажигаются. Половина транса греется. Попробую временно пока сделать на 2 лампах.
Согласен что схема нужна на БП+инвертор, но по IP BOARD схемы не выкладывают. |
| Tocha_62 26/03/2011 08:56 |
Тему закрываю. Всем спасибо за советы и помощь. Отдельное большое спасибо igor0302 за то, что он сделал то, о чём я попросил, без лишних комментариев и рассуждений. Уважаю таких людей.
По монику: сейчас работает на 2 лампах, яркости вполне хватает. Как говорится, нет ничего постоянней временного. |
