Teac S1902D (T930), нет признаков жизни. | |||
| yurik2000 24/03/2011 11:51 |
Teac S1902D (T930).
Данный монитор был привезён из Германии. Состояние: не рабочий. При вскрытии и тщательного исследования данного монитора были выявлены следы вторжения в него "иных"... т.е. мастеров, плохо державших паяльник в руках... Вместо 400 вольтового конденсатора на 100 микро... был впаян конденсатор на 200 вольт 350 микро... видимо от чего всё перестало работать. Но, при замене на нормальный кондюк... в чувство привести монитор так и не получилось... Индикаторы не светятся, всё тихо... ни каких вздохов... Вопрос заключается в следующем: Помогите люди добрые в приведение в чувства данного забугорного существа... Может какие предложения... Всё выслушаю и вычитаю... Всем спасибо... |
| gavs 24/03/2011 12:19 |
yurik2000, Так как данная модель относится к "экзотике" неплохо было-бы описать конфигурацию (основные используемые микросхемы, PART № плат) и привести фотографии. Также полезно поискать хотябы Гуглом или на alldatasheet.com DATASHEET на использованные в БП микросхемы, как правило информации в них бывает достаточно для анализа и ремонта. Немцы предлагают повально менять "электролиты": http://repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=39042 , даже обвели что менять: http://home.arcor.de/Zergo/Elektronik/Netzteil.jpg
A ещё лучше отнести монитор к специалисту. |
| Алексей.Л 24/03/2011 12:25 |
Скорее всего, монитор был рассчитан на напряжение в сети 110V, поэтому и конденсатор стоял на 200V. |
| yurik2000 24/03/2011 13:35 |
Исключено... Т.К. он использовался в сети 220В... это точно... ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 14:45 Да, и ещё.... такая фича... на плате с нижней стороны между контактами электролита присутствует аномальное пятно, типа перегрева или короткого замыкания... (фотки не могу пока сделать)... такое ощущение, что оригинальный электролит был выпаян, а на место него поставлен 200 вольтовый (он даже и по размерам больше, выпирает из-за краёв платы), что и привело к неисправности... С чем и возникает вопрос: может как то повлиять установка 200 вольтового электролита на неработоспособность монитора. Схемы нигде не могу найти весь Гугл перелопатил... Не знаю какие напряжения на выходе должны быть... |
| TE 24/03/2011 13:57 |
yurik2000, что произойдет с конденсатором , допустимое напряжение которого 200В, если подать на него напряжение 300В? Его просто разорвет. С этим что произошло?
Давай будем отвечать на вопросы, которые задал gavs, тогда будет конкретная помощь со схемой или советами и, перепаяв конденсатор, пора бы начать измерения, иначе тему отправлю в корзину. |
| igor0302 24/03/2011 14:05 |
yurik2000, откинь материнку и лампы и запусти для начала первичку БП |
