LG L1717 нет подсветки. отсутствует сигнал on на инвертор. | |||||
| palalexis 24/03/2011 18:03 |
пришли в ремонт два таких монитора. при включении изображение пропадало через секунду. замена конденсаторов в блоке питания, один заработал сразу, второй не включает подсветку, под настольной лампой ни чего не вижу(может не так смотрю).
напряжения на блоке питания 5в- внорме, вместо 12 - примерно15,5. 3,3 в есть, вместо 1.8 - 2,7(или так и должно быть???). информацию по инверторам изучил. нет сигнала on на включение имнвертора(0,02 В). ну а теперь вопросы: 1-блок питания: стоит ли добиваться 12-13 В??? или напряжение в пределах нормы??? или скалер уходит в защиту???(дташита на tsu 16/tsu 56 не нашел, в сервисе не понятно) 2. где можно почитать про работу скалер-миком???? ни чего не удалось найти... 3. может ли инвертор ресетит скалер??? или сигнал on все равно должен быть, если инвертор ушел в защиту???(есть подозрения на сгоревшие лампы) ЗЫ второй монитор вернул заказчику, поэтому не могу проверить первый... |
| loony 24/03/2011 19:15 |
palalexis не кипятись-промеряй напряжения и тд,обмен по шине идет или нет?состав огласи по людски.И как понять-вместо 1.8 - 2,7 . |
| TE 24/03/2011 20:57 |
palalexis, в инете достаточно информации по устройству монитора, здесь есть схемы, можно было бы узнать, что обратной связи с инвертора на проц нет.
Нет второго монитора, можно скачать схему и узнать какие должны быть напряжения. На слегка завышенное напряжение питания инвертора не стоит обращать внимания, главное чтобы электролиты были хорошие. |
| palalexis 26/03/2011 12:22 |
loony,в том то собственно и вопрос! где почитать про обмен по шине???? что значит померяй напряжения??? описал же... если я ни чего не путаю в сервис мануале есть схема в которой указано, что tsu16al совместно с (непомню маркировку) стабилизатором дают 1,8 вольта, измерения на выходе стабилизатора показывают 2,7 вольта.
что указать в составе???? скалер TSU16al, micom mtv312, с ходу не помню.... что конкретно указать??? с указанием шасси испытываю трудности.. кстати подскажите, как правильно определить.... ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 13:28
ткните носом, если не трудно... схема как раз есть! не могу понять с чем жевать обмен по шине!!! где про это почитать???
схему скачал!! есть она!!! указано питание 12V!!! но вспоминаем телевизор сони тринитрон, в схеме указано 120 вольт!!! а рабочее нормальное 135!!!! Поэтому решил спросить на всякий случай! электролиты во вторичке блока питания поменяны все! все махнул не глядя на 1000 мф/ 25в. подскажите как посмотреть передачу данных по шине..... |
| TE 26/03/2011 15:14 |
Я не о 12 вольтах имел ввиду, а о этом
Посмотреть на шине осциллографом.
Легко находится, поискав в гугле и яндексе всего по двум словам - ремонт мониторов или по фамилиям всем известных авторов - А.В.Родин, Н.А.Тюнин, упоминание о которых есть здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html |
| palalexis 27/03/2011 17:25 |
что-то я недопонимаю... статья Тюнина о работе инверторов изучена... либо я читал урезанную статью, либо чего то недопонял...
но в статье, которую я читал ничего не было о шине и передаче по ней данных.... за ссылку спасибо... с нее забрал всю инфу, будем вкуривать.... |
| CRYSTAL 27/03/2011 18:48 |
шину можно померять хотя бы на намяти 24С04 и что там стоит? |
| TE 27/03/2011 20:26 |
palalexis, проверь почту. |
| igor0302 27/03/2011 20:52 |
должно быть 1,8в, меняйте DC-DC даташит плохо искали
http://monitor.espec.ws//files/tsu16ak_194.pdf |
